Estimados,
Al generar un PDF con este archivo (y con otros) el preview se ve bien pero el resultado final elimina los colores del Excel, dejando una tabla en B/N.
Que puede ser?
Agredezco su ayuda.
Saludos,
Nico
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Mi sugerencia es que puede ser mas conveniente vincular la tabla haciendo uso de MS Excel directamente, donde tienes muchas mas opciones que usando un Objeto OLE.
Data Link Manager para vincular AutoCAD con MS Excel.
Ventana de Data Link Manager:
Aqui dejo un video de como manejar este caso:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/107290976/video2_forum.zip
Nicolas, para mayor informacion aqui adjunto un material que profundiza el manejo de informacion entre AutoCAD y MS Excel.
Estas opciones de AutoCAD y MS Excel tienen muchas variantes donde se puede hacer mas productivo el proceso de cuantificacion, para los que trabajan en analisis de costos y presupuestos.
En Autodesk University hay muchos casos practicos en este tema. Aqui adjunto uno de Donnie Gladfelter – CADD Microsystems, Inc
http://aucache.autodesk.com/au2012/sessionsFiles/2807/1761/handout_2807_AC2807.pdf
Estimado.
Es mas simple de lo que parece, cuando cargues los datos de excel en autocad (o lo copies como imagen), antes de exportar a .PDF se debe ir a las propiedades de excel (o imagen) y cambiar la opción de monocromático a high graphic o Low Graphic...
Luego de realizar ese cambio se Exporta a .PDF y la imagen saldrá a color.
Saludos.
M Marchant.
Hola, yo tengo el problema de que cuando quiero pasar en propiedades la imagen execl de High Graphics a Monocromo no me aparece la opcion.
Saludos.
¿Hay alguna forma de dejar este parámetro permanente?
Es muy molesto y quita tiempo el hacerlo para cada plano.
