baje la version de prueva a mi computadora la instale y cuando le doy abrir carga pero antes de iniciar se cierra
ayuda
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por shadow19871. Ir a solución.
AINE_INGENIERIA escribió:Solucione mi problema. Hay un proceso, el FLEXnet Licensing Service, que si no esta arrancado no deja abrir el Autocad LT 2012. Aparecen la ventana de carga y justo cuando debiera abrirse la ventana de trabajo, se cierra todo. El inicio automatico de este servicio lo habia deshabilitado yo, una vez que lo he vuelto a activar el Autocad ha vuelto a funcionar perfectamente. Los que tengais un problema similar, comprobad que este servicio lo teneis iniciado. Un saludo.
CON ESTO FUNCIONA PARA LOS QUE TIENEN VERSIONES DE WINDOWS 8 O 7 EN LA BARRA DE BUSCADOR PUEDEN PONER SERVICIOS HY HABILITAR ESTA OPCION BUSCAN EL PROCESO FLEXnet Licensing Service Y LE DAN HABILITAR
Con la ayuda de AINE_INGENIERIA y tu consejo pude volver a iniciar el Autocad 2015, se cerraba al iniciarse, pero ya funciona. Gracias
Hola,
tengo el problema en mac que la instalción de Autocad se realzia correctamente, con la versión gratuita para estudiantes pero al abrir el programa no carga. Ocurre tanto con Autocad 2014 como 2015 en ambas versiones pasa lo mismo. Qué puedo hacer? He probado a instalarlo y desinstalarlo varias veces pero ya no se qyue más puedo hacer.
muchas gracias por la ayuda.
Esta si es la verdadera solución, tambien habia desactivado estas opciones del arranque de w8!!
Gracias amigo.
Muchachos, me paso con el inventor 2012. Abrí el inventor fussion y el professional a la vez y terminó abriendo también el professional (Me salio un cartelito de licencia o algo...). Por favor, háganlo circular a ver si le sirve a alguien.
no es borrarlo, sino encenderlo en msconfig services... por que a mi me paso sin embargo lo activé y regreso a la normalidad y es que tengo las dos versiones instaladas
Aine Ingeniería tiene razón!, al menos en windows 8, abrir el archivo msconfig.exe que tenemos en el ordenador por defecto, una vez abierto en la pestaña de servicios, click en FlexNet Licensing Service y habilitarlo. Y se acabó después de unas horas buscando por la web una solución!
Gracias Aine Ingeniería...un saludo!
yo tenia el mismo problema pero lo solucione tengo el 3dsmax design 2013 full e visto que muchas personas tienen el mismo problema hoy espero que estas sean las soluciones para ustedes espero que les sirva
1=en primer lugar: prueba si no es el vray yo instale el vray abri el 3dsmaxdesign y no melo abria luego lo desinstale y luego vi que me abrio el 3dsmaxdesign2013 prueba si esta es la solucion espero que te sirva
2=en segundo lugar:mira si tienes espacio en disco duro
3=en tercer lugar:haz lo siguiente si tienes descargardo este programa o sino descargartelo cualquier version
haz lo siguiente abrelo y cuando estes dentro ledas mantenimiento a un click aqui mira
te aparecera esto
dejas que termine ami mesaldran estos problemas pero ban a ser diferentes de cada uno luego le das iniciar mantenimiento dejas que se solucionen todos menos el ultimo de desfragmentar cuando llegue a desfragmentar lo cancelas
esperas que terminen todos menos el que señala la imajen
luego de aber terminado vas a la pestaña optimizar el sistema
y le das desfragmentacion de registro das click te saldra esta ventana
das en siguiente y te saldra esta otra ventana das en ok
luego te aparecera en el centro de la pantalla este cuadro esperas a que termine no hagas nada
luego que termine tebas a esta ventana y ledas en siguiente yo lla habia optimizado por eso me aparece eso pero ledas en sigiente o otimizar como te diga en el cuadro
luego te saldra otra ventana despues das en reiniciar para optimizar guarda todos tus proyectos de programas aviertos que tengas en la pc y luego le das en optimizar se reiniciara luego que se haga el reinicio te saldra una pantalla azul te dira que tiene que optimizar blablablabla y cuando termine se bolvera a reiniciar espera que cargue espera que cargue completa mente la pc y cuando este en el inicio espera unos segundos que cargue muy bien luego abre tu 3dsmax o autocad ocualquier programa autodesk que tede este problema
y lla te abra cargado
espero que te halla gustado este pequeño tutorial y tambien espero que te halla servido estos metodos y si te sirvio comentame espero que tesivan suerte : )
cualquier duda ballan a mi blog y llo les contestare suerte
ES ESTE
Tienes razon eso me funciono en INVENTOR 2014 solo tuve que iniciar el servicio"FlexNet Licensing Service 64" y en propiedades le puse tipo de inicio Manual y ahora arranca bien
no abre el progrma en si ya le baje las actualizaciones que necesitaa pero aun asi no abre
Se que esta publicación es muy antigua pero tengo este problema, autocad 2015 no abre ni siquiera un documento en blanco, pero no encuentro la carpeta FLEXnet
No es una carpeta, es un proceso.
Tienes que abrir el "Administrador de Tareas" (Ctl+Alt+Supr) y en la pestaña "Servicios" buscas el que se llame "FLEXnet Licensing Service". Si se encuentra en estado "Detenido", le das clic derecho y en "Iniciar servicio".
Con esto debería solucionarse, si el problema era que empezaba a cargarse en Autocad, pero se cerraba en seguida.
Saludos
Buenas, llevo usando autocad 2016 durante un año y de buenas a primeras cuando voy a abrirlo se me queda el launcher en cargando y no se abre nada. He probado tanto borrar los archivos de la carpeta (los ocultos tambien) y he visto que cuando pide la licencia los borre tambien pero no me deja borrarlos porque tengo el autocad abierto.
He probado tambien en iniciar el programa de Net pero tampoco.
Lo he desistalado e instalado y me ocurre lo mismo.
Ya no se que hacer y mi carrera depende de este programa.
Ayuda
@isaacasecas publica tu caso en el foro de Instalaciones y Licenciamiento - Espanol.
http://forums.autodesk.com/t5/instalaciones-y-licenciamiento/bd-p/2059
No olvides adjuntar una imagen de lo que te esta pasando para así darte una ayuda mas rapida.
