buen dia estimados.
tengo una Notebook HP ENVY - 15-ae101la, con una tarjeta grafica NVIDIA GeForce 940M (2 GB de DDR3L dedicados), el problema es que instalo el autocad 2014 y todo termina bien en la instalacion. cuando abro la aplicacion pasan como 10 segundos y esta se congela, no puedo trabajar, puedo seguir trabajando en la pc sin ningun problema, pero el autocad no me funciona.
alguien me puede ayudar?
i puede presentar sólo unos consejos para su problema , siga los enlaces de arriba y ver si es help.also problemas de congelación se han descubierto últimamente debido a Dropbox .
tratar de desinstalar dropbox si lo tiene .
Buena suerte..
i can present just a hints for your problem,follow the above links and see if it's help.also freezing problems have been discovered lately because of dropbox.
try to uninstall dropbox if you have it.
Good Luck..
