saludos
tengo el autocad 2010 y mi problema es que cada vez que hago doble clic sobre un archivo me lo abre pero en archivos independientes consumiendome mucho memoria y carga mucho la maquina ¿alguien me puede ayudar con este problema? se lo agradeceria bastante. Edited by: JEAG1984 on May 3, 2010 9:13 PM
@JEAG1984 para mayor claridad @arturopolanco edita el tema original: abrir varios archivos autocad
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por fidelmora. Ir a solución.
Resuelto por emaiolino. Ir a solución.
Resuelto por javtruji. Ir a solución.
A mi m epasa lo mismo desde unos días y es un coñazo.He mirado en todos los sitios que se me ha ocurrido e preguntado en la oficina y nada.... no doy con ello.
a ver si alguien lo averigua.
S2
Eyyyyyyy...
encontre la solución esta en el foro en ingles.
el link es:
y la solución es:
In Windows Explorer select Tools then Folder Options. On the File Types tab find DWG in the list and make sure it is set to open with “AutoCAD DWG Launcher” and not “acad.exe”
lo que en cristiano significa, que abras un explorador, ve a herramientas y a opciones de archivos, ve a la pestaña 'tipos de archivo ' y busca los archivos DWG y seguramente lo estes abriendo con la aplicación acad.exe' cambia a 'AutoCAD DWG Launcher' y problema solucionado.
S2
tengo este mismo problema, ocurre despues de actualizarme a la version 2014 desde la version 2013, anteriormente todos los archivos se abrian en la misma ventana, se navegaba a modo de pestañas entre ellos, sin necesidad de abrirlos desde la misma ventana ya que podia darles doble clic en el escritorio por ejemplo. Ya probe con cambiar los valores de taskbar y sdi, abrir con autocad dwg launcher y nada, por favor si alguien puede solucionarme este problema tan engorroso, gracias de antemano.
Ve a uno de los archivos de A-cad que deseas abrir, dale click derecho propiedades y en donde dice "se abre con" selecciona "AutoCAD DWG Launch" aceptar y revisa si te funciona.
Hace poco, Lo pude solucionar colocando la variable "taskbar" en "1"
A mi me funcionó con lo siguiente:
Seleccioné el archivo a abrir, despues abrir con, y luego abrir con la aplicación Autocad Application, estaba abriéndome cada archivo con el setup y por eso me abría el autocad de nuevo.
Espero te funcione, Saludos..
*Gaston Nunez escribió:
No tiene nada que ver con la respuesta de EMDP, simplemente pon la variable
SDI=0
"JEAG1984" wrote in message news:6384953@discussion.autodesk.com...
> saludos
Es tan simple como ir a la pestaña "View" y hacer click en "File Tabs"
Agrimensor - AgrimData & Servicios
Página Principal: www.AgrimData.com
Un cliente de mi empresa, tenia el mismo problema e hice todo lo que se aconseja, hasta ver en el registro de Windows. El problema en las versiones 2018 con windows 10 se soluciona con instalar uno de los parches que estan en Autodesk. El parche es
AutoCAD 2018.0.2 Update
Ese arregla todo y lo pueden ver en www.manage.autodesk.com
Para mas información aqui: http://blogs.autodesk.com/autocad/autocad-2017-autodesk-desktop-app/
Prueba lo siguiente
SDI=0
TASKBAR=0
Y Si quieres que se te activen las ventanas en un solo autocad o civil3d, entra a opciones y activa la casilla que se ve en la imagen
Dios te bendiga hermano.
Me eché toda la mañana buscando una respuesta y justo ahora pude.
Saludos.
