En la versión 2013 todas las etiquetas anotativas que tengo hechas desde varias versiones atras, al usarlas en esta nueva versión, me inserta en otras escalas relativas.
O sea, siempre me la inserta con el factor de escala 1, pero al ser anotativas, el tamaño relativo que es el que cambia según tenga seteada la escala de ploteo, es mucho más chica que en las versiones anteriorers.
Todos los seteos del dibujo referentes a escalas y medidas, son los mismos que en las versiones anteriores.
Para que se entienda bien, envió un dibujo, donde el tag de la izquierda es el tañamo que tiene que tener, y que así salía en la versión 2012 y a la derecha como sale en 2013 (es tan chico que no se ve, es el punto dentro del circulo)
Saludos y gracias.
EMP
De momento solo se me ocurre preguntar... ¿Haz revisado la escala del dibujo? Podrías estar insertando anotaciones realizadas en milímetros en un dibujo cuyas unidades estén en metros...
Es mi primera hipótesis.
Acá mando el archivo como me pidieron.
para tener en cuenta, lo hice de la siguente forma.
Abrí el 2012 y dibujé todo con sus respectivos tags y lo grabé.
Abrí el mismo dibujo en el 2013 y le agregué tags a los mismos elementos.
Los tags que se ven, son los que inserté en 2012 que es como trabajé siempre y nunca me dio problemas.
Los que no se ven, porque son muy chicos, están dentro del rectangulo blanco. Esos fueron insertados en 2013.
Si cambio de escala, de 1:100 a 1:50, cambian ambos de tamaño relativo, se van a la mitad,
Lo raro es que si selecciono las etiquetas en los dos tamaós, ambas estan insertas en escala 1.00, y están hechas con la misma definición de bloque.
Espero que alguien sepa como solucionar esto.
Gracias.
EMP
Saludos a todos:
Yo tengo el mismo problema. En la versión 20212 las etiquetas funcionaban perfectamente. Ahora me he pasado a la versión 2014 y no funciona igual. Es decir, no consigo encontrar un camino lógico para que funcione bien. Normalmente, cuando inserto etiquetas lo hago con una escala de trazado 1:100. Ahora, en la versión 2014, tengo que seleccionarlas y amentar las escala x2.500 para que tengan el tamaño que deberían tener. He probado de todo, con texto anotativo y normal, con escalas de trazado diferentes, he coprobado "opciones" etc, etc,. ... nada.
Parece increible, que esta utilidad -para mí tan necesaria- haya dejado de funcionar en esta nueva versión que incluso está actualizada con el nuevo pack,
Si no lo consigo me plantearé abandonar aa2014.
He buscado por otros foros y tampoco he encontrado la solución.
¿Alguein me puede ayudar?
De todas formas, gracias.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
