AutoCAD - Español
AutoCAD - Español
Responder
EMDP
Mensajes publicados: 15
Mensaje 1 de 5 (1.115 Visitas)
2013 Escalas de etiquetas
1115 Visitas, 4 Respuestas
04-18-2012 01:10 PM
En la versión 2013 todas las etiquetas anotativas que tengo hechas desde varias versiones atras, al usarlas en esta nueva versión, me inserta en otras escalas relativas.
O sea, siempre me la inserta con el factor de escala 1, pero al ser anotativas, el tamaño relativo que es el que cambia según tenga seteada la escala de ploteo, es mucho más chica que en las versiones anteriorers.
Todos los seteos del dibujo referentes a escalas y medidas, son los mismos que en las versiones anteriores.
Para que se entienda bien, envió un dibujo, donde el tag de la izquierda es el tañamo que tiene que tener, y que así salía en la versión 2012 y a la derecha como sale en  2013 (es tan chico que no se ve, es el punto dentro del circulo)
Saludos y gracias.
EMP
Moderator
natanworking
Mensajes publicados: 49
Mensaje 2 de 5 (1.114 Visitas)
Re: 2013 Escalas de etiquetas
04-18-2012 02:47 PM en respuesta a: EMDP
De momento solo se me ocurre preguntar... ¿Haz revisado la escala del dibujo? Podrías estar insertando anotaciones realizadas en milímetros en un dibujo cuyas unidades estén en metros...
Es mi primera hipótesis.
Natán Villarreal
http://cadworking.blogspot.mx/
arturopolanco
Mensajes publicados: 498
Mensaje 3 de 5 (1.110 Visitas)
04-19-2012 09:33 AM en respuesta a: natanworking
Si puedes seria recomendable cargar el archivo de dibujo al foro
Arturo Polanco
AutoCAD Civil 3D 2014 Certified Professional
Free counters!
EMDP
Mensaje 4 de 5 (1.104 Visitas)
04-19-2012 12:12 PM en respuesta a: arturopolanco
Acá mando el archivo como me pidieron.
para tener en cuenta, lo hice de la siguente forma.
Abrí el 2012 y dibujé todo con sus respectivos tags y lo grabé.
Abrí el mismo dibujo en el 2013 y le agregué tags a los mismos elementos.
Los tags que se ven, son los que inserté en 2012 que es como trabajé siempre y nunca me dio problemas.
Los que no se ven, porque son muy chicos, están dentro del rectangulo blanco. Esos fueron insertados en 2013.
Si cambio de escala, de 1:100 a 1:50, cambian ambos de tamaño relativo, se van a la mitad,
Lo raro es que si selecciono las etiquetas en los dos tamaós, ambas estan insertas en escala 1.00, y están hechas con la misma definición de bloque.
Espero que alguien sepa como solucionar esto.
Gracias.
EMP
Active Contributor
anagar81
Mensajes publicados: 27
Mensaje 5 de 5 (181 Visitas)
02-04-2014 10:06 AM en respuesta a: EMDP
Saludos a todos:
Yo tengo el mismo problema. En la versión 20212 las etiquetas funcionaban perfectamente. Ahora me he pasado a la versión 2014 y no funciona igual. Es decir, no consigo encontrar un camino lógico para que funcione bien. Normalmente, cuando inserto etiquetas lo hago con una escala de trazado 1:100. Ahora, en la versión 2014, tengo que seleccionarlas y amentar las escala x2.500 para que tengan el tamaño que deberían tener. He probado de todo, con texto anotativo y normal, con escalas de trazado diferentes, he coprobado "opciones" etc, etc,. ... nada.
Parece increible, que esta utilidad -para mí tan necesaria- haya dejado de funcionar en esta nueva versión que incluso está actualizada con el nuevo pack,
Si no lo consigo me plantearé abandonar aa2014.
He buscado por otros foros y tampoco he encontrado la solución.
¿Alguein me puede ayudar?
De todas formas, gracias.
