Подскажите пожалуйста! На работе у меня стоит ACADE 2012 полностью настроенный под себя с собственноручно набитыми базами компонентов, базой ПЛК и т.д. Мне необходимо перенести все эти настройки с рабочего компа на комп который у меня дома, причём дома у меня стоит ACADE 2014. Базу компонентов переношу без проблем в виде базы данных Microsoft Access, но вот базу ПЛК перенести не удаётся потому, что начинает ругаться на недостаток файлов. То же самое и со слоями. У меня настроенно всё уже, цвета, толщина линий и т.д. шрифты, есть созданный мной шаблон (dwt) на котором всё это сохранено, но когда я пытаюсь дома создать проект с этим шаблоном, то он пишет что не может найти WD_M.dwg, и начинает искать по тем путям которые у меня на работе. (На работе у меня Win XP, а дома Win 8). Может можно как то упаковать все эти настройки в один файл, и дома впихнуть в ACADE 2014? Спасибо!
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Добрый день!
Для "миграции" из одной версии программы в другую есть специальная программа-команда "перенос пользовательских настроек:
А указанный вами блок хранится в библиотеке графических образов по умолчанию. Этот блок содержит приблизительно 50 атрибутов, определяющих значения параметров, имена слоев и другие значения по умолчанию, на которые ссылаются команды AutoCAD Electrical.
Вы можете перенести его в библиотеку, либо прописать новый путь к нему, используя окно параметров (если команда импорта не поможет):
Стандартный перенос настроек не помогает когда версии разные . ..
У меня стОит AutoCAD 2016 я пытаюсь перенести в него настройки с AutoCAD 2014 . . .
Мне же нужно перенести:
- горячие клавиши
- псевдонимы
- свои, кастомные команды
- настройки панели быстрого запуска
- lisp'ы . . .
Если есть эффективные пути для этого - подскажите. пожалуйста . . .
Я категорический противник использования автоматического переноса настроек из версии в версию - неоднократно сталкивался с проблемами, вызванными этим переносом. Причем они проявлялись не сразу. Поэтому предпочитаю всё это делать последовательно ручками.
Но если очень хочется, то:
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
При автоматическом переносе сталкивался тоже с кучей проблем, лучше в ручную, заморочено конечно, но надёжнее.
Но у меня даже это не получается XD
Не работает это приложеньишко . .. .
Видимо да - придётся ручками. . . Получилось вытянуть все кроме кастомных команд . . . Буду искать мануалы, инструкции . . .
Да, Александр, у вас шикарные лиспы: selectsimilar и geomprops - очень помогают в работе!! А процентов 90 людей, людей работающих в КАДе, которых мне довелось встретить за жизнь - даже слыхом не слыхивали о таких полезных вещах. . . И что печально - даже не хотят знать)) Я выражаю Вам благодарность за хорошие вещи)))
@Efremov4d_v2 wrote:
.. Получилось вытянуть все кроме кастомных команд . . . Буду искать мануалы, инструкции . . .
Это не должно быть проблемой.
Только это не "лиспы", а скорее уж "архи" (от ObjectARX).
Добрый день, @Alexander.Rivilis!
Подскажите пожалуйста, если в меню Пуск не отображается Утилита Перенос пользовательских настроек.
Как ее можно добавить в меню Пуск?
Или как можно запустить экспорт настроек?
Artyom Durasov
Экспорт настроек в AutoCAD 2018 Русский:
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\AdMigrator.exe" /e /product ACAD /language "ru-RU"
Импорт настроек:
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\AdMigrator.exe" /i /product ACAD /language "ru-RU"
Перенос из предыдущей версии:
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\AdMigrator.exe" /product ACAD /language "ru-RU"
Если этих пунктов меню нет, но были, то должна помочь повторная установка в режиме восстановления.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
