Hello to everyone.
I would like to know if there is a way to turn off a cross reference (project wide) but only for a one component.
I made a block by myself, and something is wrong (still working on it) because when I ran the "cross reference update", it shows the crossreference of the same component with the same name (I have to solve an issue of parent-child).
hope you can help me
thanks
Ernesto Fraga
Montevideo - Uruguay
ACADE 2010
Quick answer: Edit the symbol and set its XREF attribute to Invisible=Yes. Use the Swap/Update Block tool to the symbol update project wide.
Hola Ernesto, supongo que hablarás español... Un año y medio despúes, he leído tu post. Espero que te sirva de ayuda, si lo recuerdas...
Te pego este texto de la ayuda, en el que especifica la forma de solucionar tu problema.
Se puede excluir un contacto para que no se incluya en ninguna anotación de texto de referencia cruzada de AutoCAD Electrical.
Escriba ATREDIT en la solicitud de comando.
Seleccione el contacto que desea excluir de las referencias cruzadas.
Cambie el valor del atributo CONTACT a “NULL”.
Haga clic en Aceptar.
Nota: Ejecute el comando Referencia cruzada para actualizar las referencias cruzadas en el símbolo principal.
Un saludo!
