не работает синхронизация пользовательских настроек. На работе и дома стоит 2015 электрикал, одно и тоже id и настройки не синхронизируются
Hi RST_Butov,
---Russian---
У Вас есть проблемы с АПИ или с рабочего пространства ?
Попробуйте сохранить изменения в рабочей области на рабочем компьютере и заставить синхронизацию с "SYNC Мои настройки " .
Также проверьте, чтобы убедиться, что вы установите онлайн варианты синхронизации ( даже если вы выберите все флажки в диалоговом окне " Выберите Настройки » необходимо переключить " синхронизировать свои н
Я привык Google Translate надежды , что имеет смысл, когда его перевод .
астройки с облака" в опции)
----English----
Are you having issues with the CUI or with the workspaces?
Try saving your changes to a workspace on your work computer and force a sync with "Sync my Settings".
Also Check to make sure you have set your Online options to Sync (even if you select all the check boxes in the "Choose Settings" dialog you need to toggle "Sync my setting with the cloud" in Option)
I Used Google Translate Hopeful it makes sense when it Translated.
I hope this Helps,
James
