Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Задание ширины ячеек в таблице.
3 ОТВЕТ 3
Ответить
Сообщение 1 из 4
master-lomaster
505 просмотров, 3 ответов
Здравствуйте! Казалось бы мелочь, а я в тупике.
Скрин прилагаю.
Суть: задаю фиксированное значение ширины ячейки, результат не удовлетворяет ожидания. Такое ощущение, что значение задано в дюймах (по крайней мере тогда числовое значение примерно совпадает с сантиметрами).
Как-то можно настроить так, чтобы можно было проставить ширины ячеек простым введением значений в мм?
https://t.me/intC3D - Russian chat about Civil 3D
https://t.me/Civil3dEnt -International chat about Civil 3D (in English)
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
YRogachev
в ответ: master-lomaster
Ты ширину получившегося столбца меряешь в модели или в листе? Если в модели, то учти, что таблицы Civil масштабируются, в соответствии с масштабом аннотаций (слева снизу). Поэтому и размеры ячейки масштабируются в соответствии с установленным масштабом. В листе всё должно быть нормально.
Igor Rogachev/ Игорь Рогачёв
BIM Infrastructure Expert / Эксперт по инфраструктурному BIM
Онлайн-курсы Civil 3D
Опыт применения Civil 3D
LinkedIn
Этикет и принципы общения Autodesk Community
Сообщение 3 из 4
таблица подчиняется масштабу аннотаций, поэтому если в лист вставлять, должно быть ок
Сообщение 4 из 4
Я понял, что таблица аннотативна. Но, видимо, что-то не так делаю с настройками. Иначе говоря, я хочу на листе получить таблицу общей шириной 185 мм (в ширину штампа) с высотой текста 2,5 и 3,5. При этом я хочу  чтобы мне было все просто и понятно)) поэтому я вбиваю три ширины ячеек: 135+25+25, выставляю соответствующие размеры текста, получаю таблицу с бешеным размахом. захожу  в лист, выставляю масштам аннотаций видового экрана 1:1000 и получаю таблицу больше, чем мне надо, но с подходящим размером текста.
Дальше, если я буду начинать игры с масштабами, это все сведется к подгону, но не к осознанному решению проблемы.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
