Всем доброго времени суток.
Есть такая проблема, когда проектирую автомобильную дорогу, по СНИП кривая должна уширяться на "Х" в зависимости от условий, так вот я не понимаю как это можно сделать Civil 3d. При расчете виража вроде задаю все правильно, но на выходе получаю просто изменение в поперечном уклоне ПЧ, но без уширений. Кто сталкивался с похожей проблемой, можете помочь?
Решено! Перейти к решению.
Решено: prokopchuk. Перейти к решению.
Если не ошибаюсь, теперь необходимо создать трассы для смещения от осевой (есть отдельная команда для этого), которые будут проходить по краю проезжей части слева и справа. Вот у них как раз есть параметры уширений для добавляемых трасс. После этого еще необходимо будет в свойствах коридора для полос установить привязку по ширине к этим трассам.
Есть еще вариант использовать конструкцию НаружнаяПолосаВиражаСУширением, она будет учитывать расчет уширения из виража. Но по мне, использование трасс и целей удобнее.
Igor Rogachev/ Игорь Рогачёв
BIM Infrastructure Expert / Эксперт по инфраструктурному BIM
Онлайн-курсы Civil 3D
Опыт применения Civil 3D
LinkedIn
Добрий день ,у меня такой вопрос. Уширение получается ,просто по снипу уширение должно быть за счет абочины.МОжет знайте как ето сделать ?
Делаете трассы для смещения по внешним краям обочин без уширений. Например, если ширина полосы 3,6м, а обочины - 1м, то на расстоянии 4,6м от осевой. Причем при создании трасс для смещений важно отключить галочку "Добавить уширение на круговых участках".
После этого для элемента конструкции обочины в свойствах коридора устанавливаете привязку ширины её к трассам для смещения. Тут еще бы знать какие элементы конструкций у вас применяются.
В итоге выйдет, что на повороте, там ширина полосы увеличивается, идет сужение обочины, а суммарная ширина обочины и полосы не изменяется. Собственно, для внутренней стороны поворота справедливо обратное.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
