Добрый день. Я навичок в данной програме. Не могу понять, как сделать так, чтобы при пересечении структурных линий отметки не становились общими? Дело в том, что черчу карьер.. там много уступов, которые пересекаються друг с другом. Прикрепляю файл и картинку (на которой отображенно, что я хочу получить)
Спасибо.
Вы использовали в поверхности стеновые структурные линии, в принципе, они как раз для таких вещей и были задуманы, но по опыту могу сказать, что работать с ними довольно неудобно - они не поддаются редактированию.
Используйте обычные структурные линии, их можно легко создавать путем смещения (на высоту уступа вверх или вниз, и на какое-нибудь незначительное смещение в плане, чтобы стенка получалась не отвесной, а с пренебрежимо малым отклонением, иначе поверхность построится некорректно).
Если интересно, вот здесь я подробнее писала когда-то про подпорные стенки, и вот еще может пригодиться про ландшафтный дизайн. Не про карьеры, конечно, зато про структурные линии.
http://www.proektant.org/index.php?topic=29228.0
Моё мнение в смысле использования в построении поверхности ни чем, но в смысле функциональной особенности имеют разные функциональные свойства. Я имел неосторожность сказать что структурные линии можно построить инструментами Цивила, но меня поправили, что инструментами Цивила строятся характерные линии. На фоне этого я решил понять чем они отличаются. Скажем так что структурная линия это Зд полилиния или просто линия, которая участвует в создании существующей поверхности. Характерная создаётся инструментами Цивила и участвует в построении проектной поверхности. Соответственно у характерной линии имеются свои свойства которые обусловлены при создании уровней. В отношении 3д полилинии с ней нельзя провести операции как с характерной линией если её не преобразовать в характерную. Так вот что бы характерные линии не образовывали пересечение с общей точкой, их нужно разнести по разным площадкам если для этого имеется возможность. Просто в Civil_ле без файла труно судить о многих моментах по сообщению. Сам я то же как то пробовал построить топографию использовав характерные линии и столкнулся именно с этой проблемой пересечения характерных линий.
