Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Создание напорной сети
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
ValentinaZusik
675 просмотров, 4 ответов
Имеется проект НВК (в автокде), по которому мне нужно отстроить в 3д сети.
Имеется сеть В1 из ПЭ труб. Трубы соединяются по проекту под самыми разными углами (90, 91, 175, 138 и т п).
Вопрос: Как такое реализовать?
В каталоге труб для трубопроводной сети я нашла ПЭ трубы по гост, в напорной же сети почему-то есть только металлические. Как выбрать такую  трубу для напорной трубопроводной сети?
Также не пойму, как создать необходимые соединения - есть ли в цивил сварное соединение? Или как создать свои углы фитингов? (Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor. - не запускается http://clip2net.com/s/ibjA9t )
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
VALENTINA ZUSIK
Facebook|LinkedIn
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
* Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor. запустился! но вопросы остались
VALENTINA ZUSIK
Facebook|LinkedIn
Сообщение 3 из 5
Во-первых, по опыту рекомендую сети НВК создавать инстументами безнапорных сетей. Напорными сетями реализовать у меня так и не получилось.
Элементы сетей показываются упрощенно, сварного соединения нет.
Alina Yusupova
Head of BIM department Institute "Mosinzhproekt"
Expert Elite Member
Сообщение 4 из 5
Тогда другой вопрос - в безнапорных сетях я нашла только соединение колодцем, фитингов там вобще нет, когда предлагается выбрать элементы системы.
Можно конечно просто удалять колодцы,но:
Как в таком случае сделать вобще хоть какое-то соединение труб?
VALENTINA ZUSIK
Facebook|LinkedIn
Сообщение 5 из 5
Это проблемы перевода. В английской версии в безнапорных сетях есть Pipe (на русский перевели как Труба - все верно) и Structure (на русский перевели как Колодец Раздраженный смайлик). Так вот, трубы между собой напрямую соединяться не могут, только через колодцы структуры. Структуры эти могут быть как колодцами, водовыпусками, камерами и т.п. так и различными фитингами и в, конце-концов, просто Нулевым колодцем нулевой структурой. Эта нулевая структура служит для простого соединения труб, без уточнения способа их соединения. Удалив колодец структуру между трубами, Вы разрываете динамическую связь между ними, что не есть хорошо.
Вкратце как-то так.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
