Здравствуйте. К примеру, имеется ЦММ на которой я запроектировал 2 трассы и соответственно продольные профили, конструкции,коридоры и поверхности (вертикальную планировку). И товарищ в своем файле на той же ЦММ запроектировал 3 другие трассы и т.д. При копировании из одного файла в другой копируется все, только не отображаются продольные профили. Как совместить 2 файла в один, чтобы все работало для редактирования и отображалось?
да, важно, как вы копируете. буфер обмена - не лучший вариант обмена данными C3D.
прежде чем советовать, лучше, конечно, изучить получше, как у вас организовано взаимодействие.
вариантов несколько - либо через специальный обменный формат landxml, там трасса вместе со всеми своими профилями сохраняется, либо через быстрые ссылки на данные, трасса опять же с профилем создается, если это отметить. объект-ссылку в любой момент можно внедрить в чертеж.
проверьте, чтобы в момент экспорта трассы в LandXML в дереве данных не был снят флажок напротив профиля. если галочка есть, то профиль должен экспортироваться и импортироваться без проблем.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
