Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как можно добавить в список свойств свою формулу? Мне нужно отобразить в "ведомости координат колодцев" строительные координаты с припиской букв А и Б.
Спасибо!
Да, если можно - был бы очень рад! Просто эти выражения как раз таки можно создавать только для меток. А вот где для табиц трубопроводных сетей вбивать такие формулы я не нашел... (
Алилуя! 🙂 Все разобрался - спасибо! Мне вот это как раз таки и нужно было 😉 а кстати.. по той ссылке формулы немножко неправильно составлены. Если надо могу скинуть свой вариант )
Хотя нет - в целом все сделано правильно! Это, я вспомнил, вносил изменения потому что у меня начало строитетльной сетки координат была привязана к нулю мировой системы (была такая необходимость) и поэтому я ее упрощал. Так что я забираю свои слова обратно и спасибо Владиславу Омельченко за прекрасную статью! 🙂
Единственное у меня азимут имеет след. формулу: ACOS(({Восточное положение}-{Начало строительных координат абсолютный восток})/{Расстояние от начала строительных координат}) и соответственно следующие формулы имеют вместо cos - sin, а вместо sin - cos.
chernyh, скажи пожалуйста, а можно в этом же редакторе таблиц сделать шапку такого вида?
Идея! можно же создать табл без заголовка, а в качестве имен столбцов использовать числа как показано на рисунке 🙂 а верхную шапку кадовскими инструментами нарисовать и все. Тока надо как то зафиксить ширину колонок таблицы чтобы можно было просто потом отдельно к ней эту шапку пристраивать... 😉
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
