Здравствуйте! Понятно, что работа с быстыми ссылками значительно упрощает и облегчает работу, особенно если начинать с нуля. Но вот столкнулся с ситуацией наоборот. Прислали файл civil (124Мb) в котором есть все (поверхность, трасса, трубопровод, профиль), свои стили, метки, наборы данных для профиля. Я хочу этот файл разобрать на компоновочные файлы по элементам и подключить все в виде ссылок в файл исходник, а его разгрузить по максимуму (оставить лишь вид профиля, который как раз и необходим для работы). И вот никак не пойму, как это сделать грамотно? Чтоб и внешний вид профиля сохранился и данные не растерялись. Существует ли какой человеческий алгоритм действий? Запутался окончательно...
Решено! Перейти к решению.
Решено: a.zemlyanskaya. Перейти к решению.
Привет! Я правильно поняла, что Вы хотите продолжать работу в том файле, который Вам прислали, но все объекты, которые пока что внутри него, раскидать по отдельным файлам и подключить обратно в виде ссылок? Нормальный план)
На самом деле, на объем критически влияет только поверхность. Трасса, профиль, вид профиля, трубопровод так сильно файл не утяжеляют. Предположу также, что в присланном файле еще и полностью содержатся исходные данные для модели рельефа - точки COGO, точки или блоки AutoCAD, структурные линии, возможно. Так ли это?
Если я правильно поняла Вашу идею, то предложила бы попробовать такой вариант:
1. экспортировать из присланного файла (условно назову его 124МБ.dwg) поверхность в LandXML
2. создать новый файл (скажем, рельеф.dwg) и импортировать в него эту же самую поверхность, при этом в момент импорта надо отключить загрузку исходных данных. Не меняйте имя поверхности.
3. сохранить файл рельеф.dwg и опубликовать поверхность в общем доступе через быстрые ссылки на данные
4. в файле 124МБ.dwg удалить поверхность и удалить исходные данные, если они в нем были
5. подключиться к проекту быстрых ссылок на данные и создать поверхность по ссылке. По идее, поверхность построится с тем же именем, что и было. Только физически она будет уже не в вашем рабочем файле 124МБ.dwg, а в отдельном файле рельеф.dwg
Проделав все это, вы уберете поверхность в отдельный файл, и этим самым уменьшите объем. Помните также, что на объем файла влияет стиль поверхности - чем больше элементов отображается, тем тяжелее файл. Т.е. если поверхности присвоить стиль с горизонталями через 0.5 м, это будет один размер файла, если ей же дать стиль с горизонталями через 5 м или с выключенными горизонталями - это будет другой размер.
Еще хотела сказать, что в случае, если объект линейный, то можно уменьшить объем поверхности, используя границу с типом "обрезка данных". Вы сами можете определить коридор, в пределах которого будут использоваться исходные данные для построения поверхности, она будет просто физически меньше.
Здравствуйте Алла! Огромное спасибо! Все получилось великолепно! Да, Вы все поняли абсолютно правильно! Так вот результат, мой файл стал весить 22Мb ! И тут же встал вопрос, после моей геологической отработки файл надо будет вернуть обратно смежнику, причем в формате civil...Хм, а что мне ему отослать? Всю папку с проектом?
moltresss, ну да, если вы отправите ему файл без поверхности, то он без поверхности ему и придет. поэтому ему нужны все данные. папку с проектом имеет смысл слать, если смежник сумеет воспользоваться функционалом быстрых ссылок. если не умеет, то надо обратно поверхность внедрять внутрь файла.
скажите, а насколько реально вообще с ним договориться о некоторых изменениях в рабочем процессе? я сейчас как раз прорабатываю разные варианты организации совместной работы не внутри одной организации, а с подключением к данным пользователей из разных мест. причем, там есть несколько вариантов, где Autodesk 360 будет самым рекомендуемым, и еще разные Google Drive и Dropbox и другие в качестве альтернативы.
кстати, а каким образом вы пересылаете друг другу эти сотни мегабайт? не почтой ведь
Ну, на счет пересылки проблем никаких нет и с почтой. yandex уже пару рассылает любые объемы хоть на Луну, главное чтоб у получателя был не mail. Сам пользуюсь skype, опять-таки у респондента интернет должен быть человеческий, и наконец файлообменники (некоторые заморачиваются и с torrent-файлами). А вот на счет совместной работы плачевно...я получаю от заказчика (это как правило проектанты) тот материал, которым он располагает, это как правило файлы dwg, подвергнутые жестокой конвертации из credo, панорамы и еще Бог знает чего (в лучшем случае geonics или голый AutoCAD). Эта тема родилась только потому, что впервые за 4 года получил civil (причем с массой объектов acad, и не сделанным ФОРМКОМПЛЕКТ). А вообще у Вашей идеи о совместной работе в разных городах огромное будущее, Дело необходимое и своевременное.Донести б эту простую, казалось, мысль до граждан Успехов и всего доброго!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
