Добрый день! Люди добрые, сами мы не местные...
Помогите решить проблему!
Построил профиль! На нем нужно указать черные отметки по пикетам и в характерных местах (переломы рельефа), соответственно, с отметками по пикетам проблем нет, а вот как поставить отметки в характерных местах?
ссылка на http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/item?siteID=871736&id=14855898 не помогла, так как при создании стиля «отметки земли» не ясно, что и куда вводить из-за того что область "метки и засечки" инная 😃
Быть может есть какой-либо другой способ?
Вопрос часто задаваемый) Можно это сделать несколькими способами:
1. Во-первых в свойствах вида профиля:
Далее настроить стиль для отметок. А именно во вкладке "Отображение" - включить видимость "метки в точках вертикальной геометрии" и "метки на основных пикетов". Во вкладке "Параметры области данных" в списке "Метки и засечки" выбрать "Точка вертикальной геометрии" и нажать "Составить метку" внизу справа. Далее: добавить текстовый компонент + настроить его "Содержимое":
2. Приложение C3D Extentions к Сивилу, бесплатное. Там есть функция "вспомогательный профиль". Построить профиль, в стиле профиля отключить все компоненты, а в областях данных выставить данный профиль для отметок.
Спасибо за помощь!
Сделал все, что вы написали, но получил не тот результат который хотел 😃 А именно:
Как вы видите, отметки не в характерных местах. Я предполагаю, что это связанно с созданием поверхности (Так ли это? 😃 )
Не могли бы вы подсказать как сделать отметки по сечения (как показано в примере, который расположен по ссылке)
Я забыл еще про прореживание написать. В свойствах вида профиля есть такой столбец "Прореживание". По умолчанию = 100. То есть, отметки проставляются не ближе чем через 100м. Поставьте там 0. Ну и еще в стиле угол поворота текста гляньте, и привязки, на втором скриншоте.
Источник данных - столбец "Профиль 1" и "Профиль 2" в свойствах вида профиля, там необходмо выбрать нужный профиль из списка.
Гляньте еще чертеж во вложении.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
