Прямые узлы сопряжений углов котлована в Civil 3D 2013
У меня возник вопрос, можно ли в AutoCAD Civil 3D 2013 задать прямые узлы сопряжений углов котлована, а не полукруглые? Если нельзя, то в какой версии можно? Я слышал, что в какой-то более ранней версии была возможность менять полукруглый угол сопряжения на прямоугольный. Или в 2014 версии появилась такая возможность?
Странная политика у аутодеска, раз Civil не строит прямые углы котлована. Я коридор ни разу не строил, поэтому вопрос - с помощью данного инструмента можно сделать полноценный котлован с нужным уклоном (требуется 30 град)? Будет ли коридор взаимодействовать с насыпями при расчёте объёмов? Спасибо за ответ!
Собственно мне нужно получить такой вид котлована:
А если пойти от обратной задачи? Т.е. сначала отстроить объекты профилирования обычным способом. А потом, когда уже будут контуры выходов на поверхность, можно извлечь хар.линии выходов с округлыми углами, отредактировать эти линии так чтобы они стали прямоугольным. Затем положить их на поверхность и отстроить откосы ко дну карьера. Ведь заложение откосов и отметка дна карьера известна?
Igor Rogachev/ Игорь Рогачёв
BIM Infrastructure Expert / Эксперт по инфраструктурному BIM
Онлайн-курсы Civil 3D
Опыт применения Civil 3D
LinkedIn
Честно говоря, YRogachev, с трудом представляю, как выполнить Ваше предложение. Редактирование геометрии характерной линии, после построения объектов профилирования, недоступно. Собственно, мы уже строили по прямоугольной линии котлован, если сделать это второй раз, то, полагаю, получатся снова закруглённые углы. Вы сами пробовали предложенный Вами способ?
игорь, поняла твою идею! но так можно смоделировать, если отметка у дна одна. а если дно с уклоном?
рогачев, как обычно, дело говорит) пишет, то есть
редактировать характерную линию, пока она представляет собой выход на рельеф, действительно, нельзя. но если вы перенесете ее на другую площадку, она станет обычной характерной линией. далее вы редактируете закругленный контур и от линии с прямыми углами строите откос внутрь, задав заложение и отметку. откос построится ровно до контура дна. разница в том, что при построении откоса внутрь, получается линия пересечения откосов и поэтому нет никаких закругленных углов.
я такой способ применяла на траншеях под трубы, это работает. но, по-моему, это неприменимо, если дно котлована имеет уклон. исправьте меня, если я ошибаюсь
могу быстро замоделить, если чертеж пришлете)
Не обязательно линию выхода на рельеф переносить на другую площадку, можно извлечь из границы-выхода на рельеф поверхности откосов.
Если дно имеет различные уклоны, то тогда от первого варианта откосов должно остаться дно-заполнение, на которое можно положить хар. линию контура дна, затем сделать пошаговый отступ во внешнюю сторону без изменения отметок и внедрить эту линию в поверхность дна. Тем самым мы получим целевую поверхность для прямоугольных откосов, которая специально чуть больше чем надо.
Но это варианты все навскидку. Будет чертеж, и тогда мы с Аллой сварганим приемлемую технологию))
LinkedIn
Последний ответ от 2013 года, а сейчас, в конце 2017 все также, через характерные линии нужно строить, или функционал реализован в новых версиях?
Да, старенькая тема)
@Alxd, в этом плане никаких изменений в новой версии нет по сравнению с 2014. Ну и нет никаких предпосылок, что будет. Мне не встречались подобные запросы в Идеях. Я просмотрела сообщения, в принципе, мне кажется, можно моделировать не снизу вверх, а сверху вниз, т.е. углубляясь с поверхности. Тогда прямоугольный контур норм рисуется.
Печально, учитывая подобные вопросы задают на разных форумах (вчера навскидку с десяток нашел), а решение до сих пор не реализовано. Autodesk совсем обленился.
Кстати, не понял как "можно извлечь из границы-выхода на рельеф поверхности откосов". Характерная линия выхода формируется. Она со скруглениями. Профилирование можно даже удалить. Все равно характерная линия выхода остаётся. Но сделать с ней ничего нельзя.
Разве что, расчленить до 3D полилинии и снова превратить в характерную линию средствами Civil. Но это же извращение! 🙂
Alxd написано:
Да ну что же вас печалит-то так?)
Давайте чертёж котлована, я вам покажу, как получить эти прямые узлы, а не полукруглые, и не убить на это полдня.
Бесплатно, без регистрации и смс)))
Прилагаю. Красный контур - это "сдача" от профилирования. Как её в характерную кривую превратить?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
