Построил продольный профиль трубы. Данные у меня это две поверхности: фактическая поверхность ЦММ и поверхность, построенная по характерным линиям, которые в свою очередь построены по отметкам верха нескольких параллельных труб. Я хотел чтобы отметки грунта и трубы в подвале профиля были от точек трубы. Параметры в стиле области данных у меня созданы по точке горизонтальной геометрии. И вот что имею
Первая строка это отметки грунта, вторая отметки трубы. В подвале данные получились как раз по точкам трубы, но почему в начале он 63 м игнорирует? Сетка нарисована, а отметока нет.
Кстати третья строка подвала это я пробовал вариант вспомогательного профиля из функций C3D Extensions. Так там вроде нормально, но лишние метки никак не удалить из подвала, слишком забивает получается.
В профиле по другой трубе нормально строит данные
Но почему в самом начале и в конце нет меток?
А вот вообще бредовый профиль из того же объекта, по третьей трубе
ну вот что ему надо?
И еще вопрос. Как сделать сноски и отметки в точках пересечения профиля трубы и профиля поверхности?
Решено! Перейти к решению.
нет, думаю, речь об этих метках, я бы тоже это первым делом проверила
если не в них дело, то надо в стиле области данных искать, думаю там.
по поводу того, как сделать сноски и отметки в точках пересечения профилей - что если просто добавить вершины через редактирование геометрии профиля?
вспомогательный профиль C3D extensions можно прореживать при создании, по-моему, там же есть настройка. а также можно и его геометрию редактировать, если слишком частит, то просто можно удалить лишние вершины
там тоже все стоит
не понял как это сделать?
Bruse1983 написано:там тоже все стоит
Измени где выделено:
И опять не то. Прореживаем и получаем это 🙂
Меток становится либо очень много, либо в приемлемом количестве (они голубым цветом). НО. Сетка через них не строится, а также не создаются сноски на пикетаж. И тут я решил разобраться, а что же это за точки вертикальной геометрии (голубым) и точки горизонтальной геометрии (фиолетовым). В справке ничего не нашел. Консультировался. Геннадий Серченя привет!
Так вот, ТГГ это точки по которым у нас построена трасса, соответственно эти точки отображаются в виде профиля, и по ним создаются сетка и сноски пикетажа. ТВГ относятся к самому виду профиля, по какому принципу они строятся еще не разбирался, но суть ясна. И еще такой момент выяснил, что точки вертикальной геометрии, при прореживании в 0, очень похоже строят как на вспомогательном профиле от c3d-extension. Но не нашел в ТВГ парметра отбраковки по уклонам.
Решение же проблемы для меня было открытием. Всего лишь навсего надо убрать галочки с меток для точек профиля
Я так понял что происходит некий конфликт между точками трассы и точками профиля.
Результат как раз который мне необходим.
Там есть конечно несколько лишних меток, но это точки, которые как раз были отсняты в поле над трубой и по которым была построена трасса. Так что лишние ТП можно будет убрать на трассе, а где то вставить. На самом деле меньше редакции, чем в вспомогательном профиле. Всем спасибо!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
