Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как включить отображение засечек в местах перелома профиля:
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Решено! Перейти к решению.
Решено: a.zemlyanskaya. Перейти к решению.
Надо выбрать профиль, в контекстном меню выбрать пункт Редактировать метки, откроется окно с метками профиля.
В этом окне устанавливаете тип меток - Отрезки и выбираете стиль ГОСТ Р 21.1207-97 Ордината в конце прямой
Этот стиль будет добавлять вертикальную линию в конце каждого отрезка, из которого состоит линия профиля.
Может так получиться, что у вас этих отрезков окажется больше, чем надо (они будут мелкие и там не будет переломов, просто будет незначительное изменение уклона). Если так, то профиль можно проредить.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
