Приветствую всех.
При установке модуля "Картограмма" на Autocad Civil 3D 2013 (из пакета Infrastructure Design Suite Ultimate 2013), возникает такая вот ошибка:
Собственно, в связи с этим вопрос: кто с подобным сталкивался, и как ее устранить.
Пытался установить на 2 сиcтемы - на Win XP Pro SP3 и Win 7 Pro SP1 - тот же результат.
Спасибо всем, кто попытается помочь.
У нас та же проблема. 32bit версия не устанавливается.
Установилась только 64bit версия под Win7Pro 64bit SP1.
У нас аналогичная ситуация. В интернеете видел прау постов касательно этого, но нигде нет никакого решения, печально.........Autodesk молчит =(
А модуль "Картограмма" от Autodesk теперь доступен только по подписке. Для старых релизов можно скачать с сайта из раздела Поддержка, а для 2013 - только из Центра Подписки. Теперь так. И если вы думаете, что это потому, что модуль стал функциональнее, то это правда лишь отчасти. В картограмме для C3D 2013 добили отметочки - раньше цифы могли не сходиться в таблице, теперь все ок, плюс лучше обрабатывает границы расчета. Но повернуть картограмму все равно нельзя, так и считает только в мировой СК. Можете попробовать другие приложения для расчета картограммы земляных работ, такие есть и, по отзывам, неплохо работают.
prokopchuk, я с таким не сталкивалась, на двух рабочих компьютерах и на моем домашнем все установилось корректно с первого раза. а что говорит техподдержка adsk? пробовали написать? они в последнее время довольно отвечают. хоть и на английском, но хотя бы)
У вас встала х32 версия для акада 2013???
а можете тогда скинуть картограмму установку куда нить чтоб я ее скачал???
Grigarash, не, у меня везде 64-bit. Но автор темы вроде как и не обозначил разрядность. Возможно, дело как раз в этом
так в том то все и дело что имеено х32 и не устанавливается
версия х64 встала без проблем
в общем, не знаю, по какой причине, но похоже, что модуль есть только для 64-разрядных приложений, проверила список загрузки - есть только такая версия, поэтому на 32 и не встает. осталось теперь только понять, забыли выложить или вообще не сделали. попробуем узнать
Так в том то и дело что раньше когда был свободный доступ они разместили обе версии как х32 так и х64
autocad_civil_3d_2013_cartogramma_utility_rus_32-bit.zip autocad_civil_3d_2013_cartogramma_utility_rus_64-bit.zip
такие были имена файлов
a.zemlyanskaya написано:prokopchuk, я с таким не сталкивалась, на двух рабочих компьютерах и на моем домашнем все установилось корректно с первого раза. а что говорит техподдержка adsk? пробовали написать? они в последнее время довольно отвечают. хоть и на английском, но хотя бы)
поддержка adsk подтвердила мне существование проблемы с 32битной версией (мне кажется там просто выложен битый инсталятор). Якобы информация передана разработчикам
30 августа получил от них такое сообщение:
"Thank you for your support request and for reporting the problem with the 32-bit Cartogramma Utility extension and sorry for the delay in our response.
I have tried this myself and I obtain the same problem as you with this installer. I have therefore reported the problem to our development team for correction.
I am hoping that a solution will be found soon and that a new installer will be made available for download.
Please accept our apologies for the inconvenience that this causes.
Since the problem has now been transferred to our development team for correction we would like to temporarily file this support case."
Да, у меня 32-разрядная версия.
В техподдержку Autodesk писал напрямую, пока внятного ответа так и не получил. Качал картограмму с оффсайта (там была 32-разрядная версия), сейчас картограмма, оказывается, доступна только из центра подписки, и то, только 64-разрядная (ну в этой теме уже написали про это). Это как понимать, интересно? Хоть бы официально Autodesk заявили о том, что для 32-разрядных систем ее не будет, в таком случае. А то непонятно - ждать ее исправления или нет?
Получил ответ следующего содержания:
По модулю картограмма есть следующие новости:
Сильно извиняюсь ,что влез в эту дискуссию.
Моё сообщение не отвечает на поставленные здесь вопросы. Однако оно полностью перечёркивает необходимость в разбирательствах по этому вопросу. Т.К. модуль картограмма может и представляет собой интерес для математика или программиста , но не отвечает требованиям проектировщика живущего и работающего в режиме реального проектирования.
Спросите у геодезиста со стройки : удобно ли ему разбивать план земляных масс по сетке которая не соответствует ничему.Имя этой сетке -"пусто,ноль, зеро".
Спросите у геодезиста со стройки сладко ли ему под снегом и дождём разбивать такую сетку когда у него уже давным давно есть gps-определитель, а больной на всю голову генпланист развернул генплан в ортогональный режим и с пеной у рта доказывает , что это как раз то что доктор прописал.
Хотя его ортогонально расположенная сетка не имеет ничего общего с истинной системой координат в этой местности.
Теперь давайте разберёмся как стыковать градплан с развёрнутым в режим"орто" генпланом. Да никак.
Короче не крутите вы генплан. Всё в истинной системе координат.
А план зем. масс делайте так как предлагают люди по приведённой ниже ссылке.
Я и рекламирую и не рекламирую.
Рекламирую потому что хочется помочь коллегам. Не рекламирую -потому что к этому сайту не имею никакого отношения. Хотя премного этим людям благодарен.
А разработчики модуля картограммы для Цивила всё -таки повернулись бы лицом к потребителям своего продукта,т.к. теме этой уже лет пять (как минимум).
Да вот и ссылка http://www.civilgeotools.ru/cgt/razdel/1/
Подскажите где скачать модуль для Цивила картограмму х64 для 2013 .
Заранее благодарен
Подскажите какое-то решение в итоге нашлось по этому вопросу? Пытался скачать в центре подписки, там ситуация не изменилась - только 64 версия
Вчера повторил им вопрос, пока нет ответа.
Но есть большие сомнения, что что-то выйдет для 32-разрядных. В последнее время приложения под Civil 3D все чаще делают только для 64-разрядных систем.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
