Коллеги, не могли бы вы помочь проверить одну вещь?
У меня проблема с созданием уширения на трассе смещения. Пробую создать уширение с помощью команды Добавить уширение, программа не находит решения, хотя решение сто процентов есть. Но это еще не главный глюк, основная проблема в том, что после этой попытки с трассой невозможно ничего сделать, даже удалить можно только через Навигатор. С помощью ручек уширения нормально добавляются, параметры редактируются, все отлично.
Не могли бы вы у себя попробовать у себя, как работает команда Добавить уширение (AddWidening)?
Вот даже файл, в котором одна трасса нормальная с уширением, а вторая - испорченная после попытки добавить точно такое же симметричное уширение.
Решено! Перейти к решению.
Все верно программа пишет. У вас в команде AddWidening по умолчанию для параметра длина перехода стоит знвчение 60 м, вы ее уменьшите до 10 м и все получится! Участок слишком короткий для такой длины перехода
Дааа.. точно. При создании уширения ведь мы задаем только область уширения, а параметры перехода где-то тоже ведь должны быть заданы. Можно было и додуматься проверить значения по умолчанию для команды, мда. Ладно, ради истины не стыдно и опозориться)) Спасибо, chernyh, вправил мозг)
Ребят, а подскажите пожалуйста где эти параметры задаются по умолчанию, если это окошко с задаваемыми параметрами выводится только после того как это смещение добавляется?.... Но по скольку там у меня стоит видиом 60 м он не добавляется - замкнутый круг какой то получается.
Где вообще можно настроить эти параметры для автоматического добавления уширения?...
все параметры по умолчанию задаются во вкладке параметры области инструментов. Если по трассе расскрой коллекцию трасса-комманды. Для данного случая просмотри команду AddWidening. Для всех остальных инструментов сивила (профили, трубы, сечения и прочее), также все параметры настраиваются здесь. Чем и хорош сивил, что один раз настроив все эти параметры, можно пользоваться шаблоном постоянно и не надо ничего заново делать
Ах вот оно что! Спасибо дружище! Сколько раз видел эту вкладку в праметрах (команды), но никогда не задумывался для чего они. Да, ты прав на счет шаблона, плюс сивил обладает большой гибкостью настроек, с помощью которых можно все подстроить под себя!
Здравствуйте! У меня примерно такая же проблема, но нюансы немного другие. Параметры команды addwending я настроил и вручную начал добавлять уширения к трассе смещения, но с какого-то момента команда не выполняется и пишет "нет решения". В итоге с уширениями только треть трассы. Помогите пожалуйста! Уширения начал добавлять с конца трассы, может надо было с начала?))). Civil 2017
Еще заметил странность, как бы не строил уширения, более 9 не получается...И с начала трассы и с конца и в выборочных местах))). Так бывает?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
