Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Построение коридора - траншеи под трубопровод
14 ОТВЕТ 14
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 15
odegov.s
4027 просмотров, 14 ответов
Здравствуйте!
Интересует такой вопрос. Имеется две праллельные рядом идущие трассы. Трасса 1 и Трасса 2. Для каждой трассы имеется построеный проектный профиль и  конструкции поперечников для трассы 1 и 2.
Как построить общий коридор для трассы 1 и 2 причем конструкции для трасс используются соответсвенно 1 и 2.
Проблема у меня возникла такая.
Дело в том, что проектные профили пересекаются (так и должно быть) по длине в некоторых местах, так как уколны заданы разные. И при построении общего коридора, данный коридор никак не объединяется,
Как сделать подскажите плиз.
Кроме этого выкладываю скриншот как бы я хотел получить этот коридор. Извините за кривоватость - рисую мышкой 🙂
14 ОТВЕТ 14
Сообщение 2 из 15
a.zemlyanskaya
в ответ: odegov.s
Привет! Шикарный рисунок, по-моему)
Трассы идут параллельно по всей длине? Траншея 2 всегда ниже траншеи 1? Если так, то я бы делала одну общую конструкцию (синим нарисовала) и в коридоре назначала бы цели, чтобы привязать дно одной из траншей к ее проектному профилю. Вот как-то так:
Сообщение 3 из 15
odegov.s
в ответ: odegov.s
Это я знаю как сделать. Вы же видите, что профили имеют разные уклоны, значит если предположить, что для каждой трассы будет построен коридор отдельно, то в пространстве тело коридора 1 пересечет тело коридора 2. Таким образом, для подсчета объема, требуется сформировать общую поверхность пересечения двух коридоров. В этом и состоит мой вопрос. Если бы профили трасс были бы одинаковые, то ничего сложного в построении я для себя не вижу, но профили то пересекаются.
Если возможно, сделайте файл с примером?  Я пробовал сделать свою конструкцию, но каким образом можно привязать одно дно траншеи к одному профилю, а другое к другому. Я так и не нашел как правильно назначить коды на такую конструкцию, чтобы потом так цели расставить. Поскажите примером пожалуйста.?
Сообщение 4 из 15
a.zemlyanskaya
в ответ: odegov.s
Совсем не обязательно, чтобы профили у трасс были одинаковые, чтобы использовать общую конструкцию. Прицепите свой файл с трассами и профилями, я на нем покажу
Сообщение 5 из 15
odegov.s
в ответ: a.zemlyanskaya
Будьте так добры продемонстрируйте, а то я совсем запутался. Вот файл в версии 2013
Сообщение 6 из 15
a.zemlyanskaya
в ответ: odegov.s
Ну вот какая-то такая штука у меня по вашим профилям:
файл прикрепляю
Сообщение 7 из 15
a.zemlyanskaya
в ответ: odegov.s
откос между траншеями перекручивается, т.к. профиль правой траншеи в начале выше, чем профиль левой, так и должно быть по проекту? как это просто не очень похоже на то, что вы рисовали.
впрочем, в моей конструкции с помеченной точкой это не так важно - откос завязан на проектный профиль правой траншеи. соответственно, если будете менять уклоны, то коридор перестроится.
Сообщение 8 из 15
odegov.s
Да то что надо получилось! Спасибо большое Вам. Только файл не прикрепили. Прикрепите пожалуйста
Сообщение 9 из 15
odegov.s
Да так и надо по проекту. Это траншеи под трубы которые параллельно идут но там уклоны у труб разные. Спасибо Большое Вам!
Сообщение 10 из 15
a.zemlyanskaya
в ответ: odegov.s
Ок) рада, что получилось!
Посмотрите, как построена конструкция и как назначены цели в коридоре, думаю, там несложно разобраться.
Сообщение 11 из 15
khoman
Алла, разбирал эту задачку. Не понял как ты построила эту часть конструкции? Это произвольно? А в целях ты задала трассу и проектный профиль для ориентира. Или я чего-то не допонял.
Сообщение 12 из 15
khoman
в ответ: khoman
Алла, и второй вопрос, если решать эту задачу в Композере. Алгоритм остатеся тот же? И чем там можно заменить использованный здесь элемент конструкции ЗвеноКПомеченнойТочке2? По идее тут тоже необходимо задавать целевые параметры для смещения по высоте и ширине. Так? Задача была быстро решена стандартными средствами Сивила. Наверное, смысла нет подключать для решения Композер. Но все же хотелось бы мне решить ее несколькими способами.
Сообщение 13 из 15
prokopchuk
в ответ: odegov.s
Если необязательно делать именно через коридор, то можно решить задачу через характерные линии и профилирование. Но в таком случае динамичность модели снижается.
Алгоритм примерно такой:
1. Создаете трассы для смещений для трасс, которые определяют кромки (по 0.5м с каждой стороны в данном случае.
2. Создаете профили поверхности для четырех созданных трасс.
3. С помощью команды "Наложенный профиль" переносите проетные профили в окна профилей трасс для смещения (соответственно проектный для Трассы 1 - в окна профилей трасс для смещения слева и справа от Трассы 1, проектный для Трассы 2 - в окна профилей трасс для смещения Трассы 2).
4. Используя команду "Характерная линия">"Создать характерные линии из трассы" создаете 4 характерных линии из трасс для смещения; при необходимости можно создать и из осевых трасс, если есть поперечный уклон у дна.
5. Создаете поверхность и добавляете эти характерные линии через "Определение">"Структурные линии">"Добавить", поставить "Условия добавления" и шаг сегментов.
6. Через объекты профилирования создаете откосы к поверхности ЧЗ, и поверхность по ним.
7. Добавляете поверхность откосов в поверхность площадки.
Понятно, что это более трудоемко, нежели чем через коридор, однако кому-нибудь может пригодиться.
Прикладываю также чертеж с тем, что получилось.
Сообщение 14 из 15
prokopchuk
в ответ: odegov.s
Сообщение почему-то продублировалось.
Сообщение 15 из 15
Ziya_2014
Смотрел на вашу работу. Есть несколько вопросов.
1. У вас правой стороне в "Assembley 1" конструкции есть Марк Поинт, и растояние от оси 3,5 метров. От куда вы взяли эту растоянию?
На вашем файле хотел создать копию вашего конструкции, ну не получилос как у вас. Если можно смотрите на файле.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
