Здравствуйте!
Интересует такой вопрос. Имеется две праллельные рядом идущие трассы. Трасса 1 и Трасса 2. Для каждой трассы имеется построеный проектный профиль и конструкции поперечников для трассы 1 и 2.
Как построить общий коридор для трассы 1 и 2 причем конструкции для трасс используются соответсвенно 1 и 2.
Проблема у меня возникла такая.
Дело в том, что проектные профили пересекаются (так и должно быть) по длине в некоторых местах, так как уколны заданы разные. И при построении общего коридора, данный коридор никак не объединяется,
Как сделать подскажите плиз.
Кроме этого выкладываю скриншот как бы я хотел получить этот коридор. Извините за кривоватость - рисую мышкой 🙂
Решено! Перейти к решению.
Решено: a.zemlyanskaya. Перейти к решению.
Привет! Шикарный рисунок, по-моему)
Трассы идут параллельно по всей длине? Траншея 2 всегда ниже траншеи 1? Если так, то я бы делала одну общую конструкцию (синим нарисовала) и в коридоре назначала бы цели, чтобы привязать дно одной из траншей к ее проектному профилю. Вот как-то так:
Это я знаю как сделать. Вы же видите, что профили имеют разные уклоны, значит если предположить, что для каждой трассы будет построен коридор отдельно, то в пространстве тело коридора 1 пересечет тело коридора 2. Таким образом, для подсчета объема, требуется сформировать общую поверхность пересечения двух коридоров. В этом и состоит мой вопрос. Если бы профили трасс были бы одинаковые, то ничего сложного в построении я для себя не вижу, но профили то пересекаются.
Если возможно, сделайте файл с примером? Я пробовал сделать свою конструкцию, но каким образом можно привязать одно дно траншеи к одному профилю, а другое к другому. Я так и не нашел как правильно назначить коды на такую конструкцию, чтобы потом так цели расставить. Поскажите примером пожалуйста.?
Будьте так добры продемонстрируйте, а то я совсем запутался. Вот файл в версии 2013
Ну вот какая-то такая штука у меня по вашим профилям:
файл прикрепляю
откос между траншеями перекручивается, т.к. профиль правой траншеи в начале выше, чем профиль левой, так и должно быть по проекту? как это просто не очень похоже на то, что вы рисовали.
впрочем, в моей конструкции с помеченной точкой это не так важно - откос завязан на проектный профиль правой траншеи. соответственно, если будете менять уклоны, то коридор перестроится.
Ок) рада, что получилось!
Посмотрите, как построена конструкция и как назначены цели в коридоре, думаю, там несложно разобраться.
Алла, разбирал эту задачку. Не понял как ты построила эту часть конструкции? Это произвольно? А в целях ты задала трассу и проектный профиль для ориентира. Или я чего-то не допонял.
Алла, и второй вопрос, если решать эту задачу в Композере. Алгоритм остатеся тот же? И чем там можно заменить использованный здесь элемент конструкции ЗвеноКПомеченнойТочке2? По идее тут тоже необходимо задавать целевые параметры для смещения по высоте и ширине. Так? Задача была быстро решена стандартными средствами Сивила. Наверное, смысла нет подключать для решения Композер. Но все же хотелось бы мне решить ее несколькими способами.
Если необязательно делать именно через коридор, то можно решить задачу через характерные линии и профилирование. Но в таком случае динамичность модели снижается.
Алгоритм примерно такой:
1. Создаете трассы для смещений для трасс, которые определяют кромки (по 0.5м с каждой стороны в данном случае.
2. Создаете профили поверхности для четырех созданных трасс.
3. С помощью команды "Наложенный профиль" переносите проетные профили в окна профилей трасс для смещения (соответственно проектный для Трассы 1 - в окна профилей трасс для смещения слева и справа от Трассы 1, проектный для Трассы 2 - в окна профилей трасс для смещения Трассы 2).
4. Используя команду "Характерная линия">"Создать характерные линии из трассы" создаете 4 характерных линии из трасс для смещения; при необходимости можно создать и из осевых трасс, если есть поперечный уклон у дна.
5. Создаете поверхность и добавляете эти характерные линии через "Определение">"Структурные линии">"Добавить", поставить "Условия добавления" и шаг сегментов.
6. Через объекты профилирования создаете откосы к поверхности ЧЗ, и поверхность по ним.
7. Добавляете поверхность откосов в поверхность площадки.
Понятно, что это более трудоемко, нежели чем через коридор, однако кому-нибудь может пригодиться.
Прикладываю также чертеж с тем, что получилось.
Смотрел на вашу работу. Есть несколько вопросов.
1. У вас правой стороне в "Assembley 1" конструкции есть Марк Поинт, и растояние от оси 3,5 метров. От куда вы взяли эту растоянию?
На вашем файле хотел создать копию вашего конструкции, ну не получилос как у вас. Если можно смотрите на файле.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
