AutoCAD Civil 3D - Русский
Ответить
Active Contributor
VITAproject
Зарегистрированный: ‎10-09-2011
Сообщение 1 из 9 (613 просмотров)
Утвержденное решение
Поиск выражений
613 Просмотры, 8 Ответы
10-23-2012 06:04 AM
Уважаемые коллеги!
Подскажите где находятся выражения для стиля данных "Вертикальная геометрия" вида профиля (выделены красным)? В каком каталоге их можно найти?
Кстати, другой способ придумал. Через метки профиля подписывать уклоны. В метке создать текст со значением уклона без знака промилле ("Уклон без знака") с привязкой к невидимым линиям перелома, для восходящих прямых линии перелома ставить в точках начала + показывать только положительные значения уклонов и смещение текста. Для нисходящих прямых - линии в переломах на конце отрезка, +сделать выражение для линии (Параметры>Профиль>Стили меток>Линия>Выражения), выражение вида {Уклон без знака}*(-1), тип - вещественный с двойной точностью. И добавить текст к линиям перелома, также с привязкой и смещением, в текст добавить созданное выражение, и тоже поставить "скрыть отрицательные значения". Несколько непонятно расписано, но в чертеже посмотрите, думаю, будет яснее.
http://rusfolder.com/33275342
Distinguished Contributor
prokopchuk
Зарегистрированный: ‎03-02-2011
Сообщение 2 из 9 (593 просмотров)
Re: Поиск выражений
[ Изменено ]
10-23-2012 11:26 PM в ответ на: VITAproject
Эти?
Для видов профилей выражений не существует. А какая задача, собственно, перед вами?
Active Contributor
VITAproject
Сообщение 3 из 9 (585 просмотров)
Re: Поиск выражений
10-24-2012 12:05 AM в ответ на: prokopchuk
Я тоже думал, что эти)
Оказывается при создании нового выражения здесь (в профиле) в виде профиля их не появляется.
Да просто хотел поэкспериментировать)
Все равно спасибо, что откликнулись!
Active Contributor
VITAproject
Сообщение 4 из 9 (574 просмотров)
Re: Поиск выражений
10-24-2012 12:45 AM в ответ на: prokopchuk
Надо убрать знак промилле из вида профиля в обозначении проектных данных.
prokopchuk
Сообщение 5 из 9 (566 просмотров)
Re: Поиск выражений
10-24-2012 01:59 AM в ответ на: VITAproject
Я сделал это таким способом: для стиля области данных "уклон-длина" добавил для прямых участков компоненты текста, с маской фона таких же цветов, как и фон. Вот и сам файл:
http://rghost.ru/41123720
 Интересно, кстати, узнать, почему нельзя выкладывать файлы больше чем 1,5Мб?
Active Contributor
VITAproject
Сообщение 6 из 9 (563 просмотров)
Re: Поиск выражений
10-24-2012 02:44 AM в ответ на: prokopchuk
Спасибо!
Суть понятна) Мне кажется, что маску фона и само выражение лучше делать белого цвета, так как при печати получится не гуд)
prokopchuk
Сообщение 7 из 9 (560 просмотров)
Re: Поиск выражений
10-24-2012 02:55 AM в ответ на: VITAproject
Да, согласен. Об этом как-то не подумал.
prokopchuk
Сообщение 8 из 9 (550 просмотров)
Re: Поиск выражений
10-24-2012 04:13 AM в ответ на: VITAproject
Active Contributor
VITAproject
Сообщение 9 из 9 (541 просмотров)
Re: Поиск выражений
10-24-2012 05:13 AM в ответ на: prokopchuk
Prokopchuk, спасибо!
Я также хотел сделать отталкиваясь от меток профиля, но не знал как разобраться с нисходящей и восходящей кривой. Определенно этот метод грамотней!
Супер :smileyhappy:
