Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Площадь некой части 3d поверхности
8 ОТВЕТ 8
Ответить
Сообщение 1 из 9
TFAA
4431 просмотров, 8 ответов
Добрый день знатоки
У меня к вам следующей вопрос.
Как в Civil 3D можно узнать 3D площадь вскаповаемой земли ?
Замучу, что в Civil 3D в свойствах поверхности, в меню extent, там задается все 3D площадь поверхности.
Что получается намного больше.
Заранее спасибо за ваш отзыв.
8 ОТВЕТ 8
Сообщение 2 из 9
a.zemlyanskaya
в ответ: TFAA
Площадь поверхности можно увидеть именно там - в свойствах, больше нигде и никак.
3D-площадь представляет собой сумму площадей треугольников, из которых состоит поверхность. 2D-площадь - это площадь проекции, по сути. Понятно, что если поверхность не плоская, эти цифры будут различаться, чем больше средний уклон, тем больше разница.
Можно узнать, какие у вас цифры? Намного - это насколько?
Если прям совсем из ряда вон, то нужно проанализировать поверхность, может, там какие-нибудь точки вылетают?
Сообщение 3 из 9
a.zemlyanskaya
в ответ: TFAA
Ясейчас поняла, что не поняла вопрос)
Вы спрашиваете про часть поверхности, а не про всю!
В общем, самый простой способ увидеть данные по куску поверхности - это выделить его.
Скажем, есть площадка и есть откос. Если нужно посчитать площадь откоса, то обводите его по контуру обычной полилинией и добавляете эту полилинию к поверхности в качестве внешней границы.
Все, что за пределами границы, строится не будет, соответственно данные по площади будут только по этой части. Смотрите также в свойствах, видите новые данные.
Сообщение 4 из 9
TFAA
в ответ: a.zemlyanskaya
Добрый день. Примного благодарен вам за ваш ответ.
Видите ли какая у меня ситуация.
Проводится вскапывания ила с речки.
Также есть проектный (дизайн файл) файл,  гдн нужно копать, и сколько нужно копать, и первичная батеметрия.
Проводится батеметрия после вскапывания, чтобы узнать объем скапывания и не вышло ли оно за пределы проектного объема.
Создаю слои первичной и батеметрии после вскапывания.
Вычисляю объем. Получаю объем.
В свойствах, указывается  площадь  батеметрии проведенной после вскапывания тоесть площадь этой поверхности, а не площадь вскапываемой земли.
Кончно же, создается слой объема, но в его свойстве я не нашел 3D , площадь
А мне нужно получить 3D площадь вскаповаемой земли.
Как это можно зделать ?
Сообщение 5 из 9
a.zemlyanskaya написано:
Если обвели полилинией, то через свойства можно узнать площадь , без добавления границы к поверхности.
Сообщение 6 из 9
ValeryBrelovsky
в ответ: TFAA
TFAA написано:
Как то сложно описывано. Если предположить что под слоем имеется ввиду поверхность, под вскапывание это выемка.
Если есть полощадь после выемки (вскапывания) то чем она не устраивает?
Сообщение 7 из 9
TFAA
в ответ: ValeryBrelovsky
Добрый день спасибо за ваш ответ.
Площадь после вскапывания 2D. А мне нужно 3D.
Сообщение 8 из 9
ValeryBrelovsky
в ответ: TFAA
TFAA написано:
Скажем так. В геодезии все измемерения на местности приводятся к горизонтальной плоскости. Соответственно все раздивочные работы проекта исходят из горизонтпльного размера. Т.е. площадь в 2д это именно та площадь выемки которая и отражает её размеры. Плошадь 3д это площадь более сложная. У меня возникает встречный вопрос "Для какой цели определяется эта 3д площадь?"  Почему спрашиваю, Я дорожник и много работаю с повехностями и как то не чуствовал необходимости в определении площади в 3д. Потому что бы дать правильный ответ нужно понять в чём необходимость этого значения. В общем и не плохо бы приложить файл, что бы видеть что в реалии у вас есть и может тогда будет понятние в необходимости площади в 3д.
Сообщение 9 из 9
TFAA
Добрый день. Сперва хотел бы вас поблогадарить за ваши ответы.
3D площадь  нужно для отсчета.
Файл не могу приложить из-за того что они большого размера За это извините.
В основном я таки втды работ выполнял в ArcGIS. Но начальство требует все делать в Сивил.\
В ArcGIS я использую инструмен Cut/Fill и получаю результат 12000 ричем АркГис показывает контур вскаповаемой земли
А сивил выдает 16000
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
