День добрый. подскажите, поперечники в одной группе, с одной и тойдже конструкцией, всё одно и тоже но одни выдает нормально, а другие с множеством дополнительных вертикальный линий излома и отметок в них, причем изломы хаотичны
Решено! Перейти к решению.
Решено: griha_2012. Перейти к решению.
Они не хаотичны, а в точках перелома поверхности земляного полотна.
Необходимо выбрать любое из видов сечений, далее зайти в "Свойства группы видов сечений", вкладка "Сечения", и напротив поверхности земполотна в столбике "Изменить метки" нажать на "Редактировать". Если необходимо убрать эти линии, выбрать заложенный стиль "Без меток". Если оставить, то "Линии ординат точек перелома". Данные стили заложены по умолчанию, если вы создавали чертеж на российском шаблоне.
тут дело во вставке конструкции в коридоре. на том где куча линий ординат, этот поперечника с его пикетажным положением в коридоре отсутствует, например коридор длиной 100м с частотой вставки конструкции через 20м , поперы на этих сечках будут нормальными, а к примеру создашь ось сечения в промежутке частоты вставки конструкции и получишь результат аналогичный своему, т.е. надо чтобы ПК сечки соответствовал пк вставки конструкции
Спасибо большое, всё как Вы и описали, есть следующий вопрос, как ни будь возможно автоматически раздвигать отметки которые наслаиваются друг на друга (низ бордюра, верх бордюра и т.д.) или хотя бы отключить видимость некоторых отметок
К сожалению увы и ах мне кажется это не контролируемо , по крайней мере в нижних отметках будь то проектная поверхность или существующая, все что с ними можно сделать это поставить прореживание, но это не есть хорошо, что касается верхних например верх низ бордюра то можно сделать доп полку и посадить ее на соответствуюший код, случай со стандартными элементами не подойдет, там многие коды одинаковые , лучше в интересующих вас местах в конструкчию посадить помеченные точки естественно закодированные, ну и не забыть импортировать их в набор кодов, ну а потом настроить так чтоб хорошо смотрелось. По крайней мере я так делаю.
Попробуйте зайдите в свойство вида сечения - область даных (где представлены все строки вашего поперечника) и там в последнем столбце в строке с теми отметки которые вам нужны нужно выбрать из выпадающего списка - в шахматном порядке, тогда отметки автоматически разнесутся и не будут накладываться.
это не совсем то что надо, т.к. на сечении отметка должна быть в проекции под характерным перелолом поверхности( ну или рядышком чтоб сильно в глаза не брасалось что далеко от своего места назначения убежала), а не просто лишь бы не накладывалась на соседнюю отметку
Вот выложил в ПДФ так как первый раз что то сюда выкладываю, и это моя первая эксперементальная работа в сивиле.
на твоих более или менее приемлимо смотрится, а вот у меня как то хуже выглядит, может потому что у меня отметок больше
да ты прав, при большом кол-ве отметок стоящих рядом трудно читается в шахматке, слишком далеко разбрасывает. Попробуй может можно накопать именно настройки разрыва в шахматке - расстояния на которое откидывает отметки друг от друга. Ну в свих скромных познаниях больше к сожелению ничего не могу предложить
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
