Скажите, пожалуйста, есть ли в Civil 3D 2011 инструмент, чтобы при отрисовке характерных линий (или при создании структурных) отображались отметки их вершин. Большое спасибо.
Можно добавить метки (вкладка ленты Аннотации) к существующей характерной линии, которые будут показывать отметку вершины. В стандартных стилях таких меток нет, необходимо дополнительно настроить. Свойство, которое надо использовать - координата Z начала или конца сегмента.
А можете поподробнее объяснить, как настроить такой стиль?
Спасибо заранее
а также можно непосредственно по вершинам построить именно точки, через инструменты создания точек. методом тыка найдете функцию
Пожалуйста поясните подробней, это архиважно для геодезиста. Подобные метки выровненные вдоль линии можно использовать для отрисовки бордюров и подпорных стенок. Очень прошу. Информация об этом отсутствует вообще, вся надежда на Вас.
В сивиле и пытаюсь работать 😞 Ему не хватает простого и безболезненного построения планов и профилей по результатам съемки. Абсолютно все в сивиле заточено под проектирование, а не традиционная топографическая съемка. А мне дилер именно так ее и позиционировал.
Если на вкладке КОМПОНОВКА -> ТОЧКА ПРИВЯЗКИ установленно значение НАЧАЛО и на вкладке СМЕЩЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ -> КОМПОНЕНТЫ СМЕЩЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ -> ОТОБРАЖЕНИЕ установленно значение С СОХРАНЕНИЕМ КОМПАНОВКИ, положение метки к сожалению не удается редактировать ручками, хотя метка не заблокированна. Пожалуйста помогите. Только такие настройки метки подходят для для обозначения верха и низа бордюров на топосъемке.
Bruse1983 написано:Как геодезист скажу: Civil 3d не подходит нам
Не подходит тем, кто ждет разжеванных решений и кому лень лишний раз включить мозг.
Пожалуйста дайте ссылку на какой либо справочник по настройке ВЫРАЖЕНИЙ МЕТОК.
Например в стандартной справке вижу вот такое:
0.567*({SegmentLength} + 56)
или
DEG2RAD(15,50417)
или
SQRT(Северноеположение^2+Восточноеположение^2)
Какие-то ключевые слова. Где найти справочник по ним и рабочие примеры их применения?
Например как добавить к координате Z начальной точки сегмента некоторую величину?
Так (<[Общая координата Z начальной точки сегмента(Um|P2|RN|AP|GC|UN|Sn|OF)]>) + 0.5 не работает.
a.zemlyanskaya написано:
Использовать формулы в редакторе компонеентов не получится, это работает так: сначала создается выражение, а потом уже оно используется в стиле метки.
Пожалуйста поясните где создается это выражение и дайте реальный пример такого выражения.
Вот это в справке: {Отметка поверхности + 228.5}
Что такое "Отметка поверхности"?
Пожалуйста реально работающий пример!
Это очень важный момент создания меток. Не имея навыков создания выражений меток человек просто не сможет эффективно работать с программой, поскольку вся суть AutoCAD Civil - возможность гибкой настройки под свою конкретную задачу.
civila нет под рукой но здесь есть небольшой пример
http://www.c3d-expert.ru/blog/zbavlyaemsya-ot-znachka-promille-v-metke-uklona.html
Все, разобрался. Всем спасибо за помощь.
Но есть еще одна проблема, вот она:
Ну как включи лишний раз мозг здесь. Я по твоим вопросам и темам вижу, что ты на начальном этапе только и все в розовых тонах, причем благодаря двум форумам. Это самые простые решаемые вопросы, которые как раз и не требуют разжевывания, у тебя же их полно. А тут про лень.
Я в своем предыдущем ответе перепутала, как теперь вижу, всю последовательность, но если разобрались с выражениями, это хорошо, выражения полезная вещь.
По поводу точки привязки метки: на вкладке Смещенное положение задаются свойства метки после перетаскивания. Если выбрать С сохранением компоновки, то метка после перетаскивания сохранит все настройки (положение, ориентация), соответственно, редактирование положения будет недоступно. Если выбрать Сгруппированный текст, то в метке останется только текст и он будет отображаться так, как это определяют доступные свойства в группе настройки. Отключите видимость линии выноски и перетаскивайте метку, как угодно.
После установки Точка привязки -> Начало, сдвиг метки становится невозможным при любых настройках смещенного положения
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
