Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ошибка при открытии Subassembly Composer
3 ОТВЕТ 3
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 4
Alina_Yusupova
1263 просмотров, 3 ответов
При попытке запустить Subassembly Composer, выводится такое окно ошибки - subassembly composer encountered a severe error, and will exit now (рис. прилагаю). Все попытки устранить ошибку были безуспешны. Аналогичная ошибка http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/Subassembly-Composer-Install/td-p/3390015 тут, но решение тоже не найдено. Мы решили вопрос кардинально - снесли все ПО Автодеск и поставили заново, но может кто знает более рациональный выход?
Alina Yusupova
Head of BIM department Institute "Mosinzhproekt"
Expert Elite Member
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
в ответ: Alina_Yusupova
В качестве предположения - попробовать снести Microsoft Framework 4 и поставить заново. У меня возникала подобная ошибка с Subassembly Composer при запуске (текст ошибки не помню, возможно что такой же).
Сообщение 3 из 4
Alina_Yusupova
в ответ: Anonymous
Спасибо! Если еще выйдет такая же ошибка - попробую)
Alina Yusupova
Expert Elite Member
Сообщение 4 из 4
Решение также найдено в блоге Игоря Рогачева - http://yrogachev.blogspot.ru/2013/12/3-subassembly-composer.html#more  )))
Alina Yusupova
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
