1. Подскажите как в Civil 2011 преобразовать точки COGO в формат обычных то чек Autocad? Дело в том что у меня есть небольшие навесные программки - они очень удобные но работают только с обычными точками автокада. Вообще в идеале мне надо построить горизонтали красиво. Но как это делается средствами Цивила на примере тест-драйва - получается ужас какойто. Много косяков.
2. Как в том же Civil 2011 создавать такие вещи например как граница горного отвода? Это одна линия толщиной 2 мм из которых 0.4 мм один цвет и 1.6 другой цвет. Как удобнее делать подобные линии? И как лючше...блоками. Если можно - объясните по действиям? Мануалы штудировать терпения уже не хватает:) Еще заливка не работает, точнее штриховка - говорит что слишком маленькая область или элементы штриховки слишком малы. А заливка нормально пашет.
3. Как правильно масштабировать объекты? Если например в произвольном порядке начертить замкнутую полилинию и далее эту фигуру скопировать и масштабировать то границы новой фигуры не будут точ в точ параллельны старым или вот например как вести параллельные линии для линейных объектов? Это нужно для отрисовке дорог...и т.д.
Дмитрий, если Вы хотите получать подробные ответы то, пожалуйста, задавайте один вопрос в одной теме и размещайте их с соответствующих ветках форума. Но, если кратко то...
1. _explode (точки COGO заменятся блоками), _mapexport (в какой-нибудь формат, например mif\mid), _mapimport (в окне настроек импорта в крайней правой колонке оставьте значение по-умолчанию - блоки импортировать как точки)
2а. можно использовать мультилинию, если нет никаких специальных требований.Подробнее о настройках стиля мультилинии можно узнать здесь
2б. Тут может помочь изменение значения переменной HPMAXLINES, которая отвечает за установку максимального количества линий штриховки, отображаемых при выполнении операции штриховки.
Допустимые значения находятся в интервале от 100 до 10 000 000.
Если нужны подробности, то спрашивайте в ветке про AutoCAD
3. Нарушение параллельности линий при масштабировании невозможно. Скорее всего вы выбрали не тот инструмент, который вам нужен. Научитесь строить коридоры, или используйте буферизацию линейной топологии, или, в конце концов, _offset
По первому пункту есть важное примечание - чтобы при взрыве (_explode (она же - расчленить)) точек COGO получались точки AutoCAD, нужно, чтобы в стиле отображения эта самая точка присутствовала.
После первого взрыва останется блок, потом еще один, и только потом появится точка. Зато с координатой Z ))
на сайте геодезистов с этим вопросом разобрались, человек просто совсем не знает возможности сивила. короче ему надо было построить изначально поверхность из растрового рисунка. грамотные наводящие вопросы помогли
Bruse1983, возможно Вы правы, но в любом случае желательно чтобы программа обеспечивала симметричные возможности ввода-вывода информации. С этой точки зрения вопрос интересен, хотя на практие такая операция выполняется редко, вводить точки в Civil приходится гораздо чаще, чем извлекать.
Кстати, для извлечения точек есть еще одна очень удобная стандартная команда _AeccExportPoints. На ленте Вывод - Экспорт - Экспорт точек. Она позволяет вывести все или отдельные группы точек в удобном формате (с номерами и описаниями или без них, только координаты) в различные форматы для вставки в автокад или использования в гис. Вставка в автокад точек из текстового файла возможна несколькими способами (через буфер или с помощью .scr), это секундное дело. После нескольких тестов, мне этот способ показался самым корректным и удобным.
Кроме того, для продолжения работы с точками Civil средствами Map или MapGuide можно экспортировать их в SDF (команда _AeccExportToSDF). Обнуление координаты Z в свойствах точек не должно смущать, т.к. значение высоты положения точки сохраняется в таблице данных объекта и легко восстанавивается стандартными средствами AutoCAD Map, если это необходимо.
Подскажите пожалуйста ссылку на online обучение цивилу. Только не test-drive - год назад я как-то находил здесь чтото типа онлайн уроков с контрольными тестами в конце каждого. Возможно на сайте студенческого сообщества. Да и спасибо вам огромное за помощ!
Уроки доступны в центре подписки. Ищите там AutoCAD Civil 3D e-Leaning
Много видеоуроков можно найти на канале AutodeskCIG http://www.youtube.com/user/AutodeskCIS/search?query=Civil
Olga_Shevchenko в 2012 версии можно уже непосредственно из коллекции точек группы точек (при условии что там что-то есть) экспортировать, в 11-ой уже не могу посмотреть.
zeptor12 в сивиле есть встроенные уроки, разверните справку и там найдите учебные пособия. К тому же порекомендую хорошую книгу Проектирование объектов инфраструктуры и дорог: AutoCAD Cvil 3D 2010. Мне ее наш дилер подарил. Хотя можно найти в интернете в продаже.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
