AutoCAD Civil 3D - Русский
Ответить
YRogachev
Зарегистрированный: ‎07-01-2011
Сообщение 1 из 3 (437 просмотров)
Не видны шрифты
437 Просмотры, 2 Ответы
11-20-2012 12:22 AM
Есть шрифты, которые без проблем работают в рамках AutoCAD.
Но если попытаться их применить к данным Civil 3D возникает проблема:
Эти шрифты воспринимаются как прокси объекты, зачистка и проверка чертежа ничего не дают.
Такая ситуация как в 2012, так и в 2013-м. Что можно сделать?  Или в режиме Компоновка можно использовать только те  шрифты, что есть в стандартном наборе?
_____________________________________________________________
Мой опыт внедрения Civil 3D
yrogachev.blogspot.com
a.zemlyanskaya
Зарегистрированный: ‎04-03-2008
Сообщение 2 из 3 (372 просмотров)
Re: Не видны шрифты
12-20-2012 12:03 AM в ответ на: YRogachev
игорь, смотри, нашла в справке такой комментарий по поводу этих шрифтов:
Шрифты TrueType отсортированы в списке по имени семейства шрифтов. Шрифты форм (SHX), скомпилированные AutoCAD, перечислены по именам файлов, в которых они хранятся. Пользовательские шрифты или шрифты сторонних производителей замещаются поддерживаемыми Autodesk шрифтами-заменителями. Пользовательские шрифты SHX доступны для переопределения отформатированных символов только, если они определены для стиля текста в чертеже.
Соответственно, я создала стиль, в котором используется shx, и потом использовала шрифт в метке. в окне компоновке выглядело все квадратами, как у тебя. но в самой метке в чертеже все отображается корректно. попробуй, не обращая внимания на то, что там отображается в редакторе, применить стиль, у меня получилось
Все, что вы хотели знать о Civil 3D, а я не боялась попробовать
c3dexpert.blogspot.com
YRogachev
Сообщение 3 из 3 (370 просмотров)
Re: Не видны шрифты
12-20-2012 12:09 AM в ответ на: a.zemlyanskaya
Первый раз у меня получилось так же, но когда я перенёс эти стили в другой чертеж, то тут то и началось не понятное. В новом чертеже нужный шрифт был, но не применялся.
