Есть шрифты, которые без проблем работают в рамках AutoCAD.
Но если попытаться их применить к данным Civil 3D возникает проблема:
Эти шрифты воспринимаются как прокси объекты, зачистка и проверка чертежа ничего не дают.
Такая ситуация как в 2012, так и в 2013-м. Что можно сделать? Или в режиме Компоновка можно использовать только те шрифты, что есть в стандартном наборе?
Igor Rogachev/ Игорь Рогачёв
BIM Infrastructure Expert / Эксперт по инфраструктурному BIM
Онлайн-курсы Civil 3D
Опыт применения Civil 3D
LinkedIn
игорь, смотри, нашла в справке такой комментарий по поводу этих шрифтов:
Шрифты TrueType отсортированы в списке по имени семейства шрифтов. Шрифты форм (SHX), скомпилированные AutoCAD, перечислены по именам файлов, в которых они хранятся. Пользовательские шрифты или шрифты сторонних производителей замещаются поддерживаемыми Autodesk шрифтами-заменителями. Пользовательские шрифты SHX доступны для переопределения отформатированных символов только, если они определены для стиля текста в чертеже.
Соответственно, я создала стиль, в котором используется shx, и потом использовала шрифт в метке. в окне компоновке выглядело все квадратами, как у тебя. но в самой метке в чертеже все отображается корректно. попробуй, не обращая внимания на то, что там отображается в редакторе, применить стиль, у меня получилось
Первый раз у меня получилось так же, но когда я перенёс эти стили в другой чертеж, то тут то и началось не понятное. В новом чертеже нужный шрифт был, но не применялся.
LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
