Ситуация такова, что при получении ведомостей Сивил выдает разные значения для одинаковых кривых одной и той же трассы. В частности Ведомость углов поворота, прямых и кривых выдает одно, ведомость разбивки кривых в плане другое, а если вручную проставить метки, то вообще третье получается, причем расхождения между значениями довольно значительные. Это касается длин тангенсов, местоположения ВУ. Подскажите чему верить.
Врбщем то нужно смотреть файл. А чему верить нужно проверить значения. Проставить кординаты размеры инструментами автокада и посмотреть какие значения соответсвуют чему. А без файла как можно сказать чему верить. Потом врядли что разность в значениях это какая то ошибка в Цивиле, возможно выбраны разные данные.
Второй объект подряд происходит то же самое.
Причем предыдущий объект делался в 2014, а новый в 2015.
На этот раз прикладываю файл с трассой.
К сожалению на ведомость разбивки кривых в плане не хватило места во вложениях, но можете убедиться сами, что данные по этой ведомости противоречат данным ведомости углов поворота прямых и кривых.
Так же в отчете о точках перелома трассы, везде, где в ТП трассы вписаны кривые, пикетаж точек перелома не совпадает с пикетами ВУ в ведомости углов поворота прямых и кривых. По графике же получаются совершенно другие значения.
Если бы графика совпадала хотя бы с одной из ведомостей, можно было бы делать по графике.но когда вообще ни чего не сходиться...
Очень надеюсь на понимание и по возможности скорый ответ.
С уважением, Роман.
Смотрите. Если проверить соответствие значений в Цивиле то они соответствуют положению трасы +-5мм. Таблицы они откуда? В оригинальной версии Цивила таких таблиц нет. Проблема не в самом цивиле а именно в этих таблицах.
Спасибо за ответ.
Всегда пользовались только лицензионным ПО. При стандартной установке, в панели инструментов, всегда присутствовали данные команды для получения ведомостей. ( скрин). Что Вы подразумеваете под оригинальной версией?
Подскажите пожалуйста, от куда можно вытащить данные по которым Вы проверяли соответствие значений?
Дело в том что есть пакеты адоптации под стандарты разных стран. В частности под российские стандарты. Там и присутствуют функции создания таблиц. Судя по всему в них имеются баги. Проверка просто отерываете файл и видете ваши проставленые значения по элементам и проверяете соответсвие кординат к примеру которые отражаются в в значениях. Я проверял положение первой вершины на ПК20+05,... положение соответсвует цивиловским значениям в тоже время в таблище втрой сверху это значение на 3 метра дальше по растонию и по кординатам. Возмите кординаты из таблицы и вставте по ним блок и вы увидете куда он встанет. Где то так.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
