К сожалению тут я внятного ответа не пулучил.
Не знаю в буфере ли дело, но проблема заключается в следующем:
При копировании любого примитива, через буфер обмена, между открытыми чертежами, в чертеже, в который вставили приметив появляется несколько тысяч каких-то блоков. Эти блоки увеличивают вес чертеж на 2 мб и сильно тормозят процесс копирования через буфер, и причем если в чертеж вставляли объекты из буфера несколько раз, то и блоки добавляются каждый раз увеличивая размер чертежа на 2 мб. Увидеть эти блоки можно через утилиту очистки чертежа (скрин 1), но в окне "Вставки блока" они не отображаются (скрин 2).
Подскажите почему это происходит и как от этого избавится?
Замечено что это происходит если в чертеже из которого копируется объект присутствуют объекты Civil.
Фаилы из которого копировал и в который копировал в этой теме.
Сюда прилепить не удалось. Говорит DWG не dwg. (
Решено! Перейти к решению.
Решено: Black-mts. Перейти к решению.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
