У меня есть поверхность и изображение с геопривязкой. Есть такая функция в Civil Натягивание изображения (_AeccDrapeImage) расположена в меняю поверхности-утилиты. Так вот почему то применяя ее ничего не происходит, плоскости рисунка присваивается какая-то высота (наверное средняя отметка поверхности). В какой то из предудущих версий после применения этой функции изображение полностью натягивалось на поверхность и повторяло все формы рельефа, обрезались лишние границы рисунка. При просмотре поверхности в 3Д рисунок вообще не показывается, только его прямоугольная граница. Изображение я беру не из гугла, садится по координатам правильно. Может я функцию перепутал или это такой баг?
Решено! Перейти к решению.
кстати в 10-ой версии функция работает такое ощущение что над 11-ой версией вообще не заморачивались по локализации, столько недоработок! Тупо увеличили ресурсоемкость
Нет 32 бит 😞 Windows XP SP3, Intel Core 2Duo 3GHz, 2Гб ОЗУ, GeForce 8800 GT 1024Мб. Тут понятно что не дотягивает, но блин те же операции в 10-ой версии идут спокойно, поверхность не загибается от каких-то 150 тыс. точек. Сейчас вот еле как выпросил на одну машину поставить 7-ку и поднять до системных требований.
О чудо!!! На 7-ке 64битной и небольшим апргейдом натягивание получилось, толлько тормоза остались. Интересно что помогло? 64 разрядная система или апгрейд?
под себя настраивл стиль поверхности и в отображении модели отключал видимость треугольников. Стыдно, стыдно....
Интересное получается обновление версий!!!! В 2011 в просмотре объектов все в порядке изображение на поверхности выглядит прилично, но!!!! При публикации в dwf привязка изображения слетает! В 2012 сразу привязка слетает в просмотре объектов. В 2010 все в порядке работает.
Зачем такое обновление? Уже двое специалистов из разных компаний диллеров ничего не смогли ответить по этому поводу. Горячая линия автодеск отказывается коментировать данное явление.
Попробуйте отключить аппаратное ускорение графики (Hardware acceleration) - чип с лампочкой в правом нижнем углу - лампочка должна быть серая, или 3dconfig - manual tune.
Вероятно глюк с драйверами конкретной видеокарты.
После отключения ускорения координаты совпали.
Как говорила в 5 лет дочь моего друга - Это просто Чудо какое-то!
Спасибо огромное помголо в сивиле, а вот в Autodesk Design Review 2012 поверхность черная получается. Это я так на скорую руку проверил, попозже посмотрю может что с моделью не так.
А так путем экспериментов думаю что в DWG TrueView 2011 файл dwg лучше для просмотра объекта в трехмерке, но почему то трубы не объемные, а тонкие линии.
P.S. денег на графическую карту не дают, да еще и от подписки отказываемся. Печалька
Кстати, хоть у меня стоит и профессиональная видуха, autodesk - овский драйвер лучше отображает поверхность в 3D чем, если поставить в настройках автокада родной драйвер Nvidia Quadro.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
