Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
Модуль картограмма
6 REPLIES 6
3614 Views, 6 Replies
Модуль картограмма
И снова здравствуйте!
Поставили с админом модуль картограмма. долго ее не могли найти т.к. не прочитали топик ниже.
Разобраться с работой модуля было не трудно. Но после создания первой же картограммы появилось множество вопросов.
Во первых не нашел где можно задать стили отображения отметок, стили самой картограммы (да и вообще ничего кроме самих 4х команд с ней связанных). Отметки расставляются горизонтально в модели, что приводит к необходимости переворачивать их вручную для корректного отображения их в "Лайоте". Отнимает много времени т.к. после поворота отметки не встают так надо, и, соответственно, приходиться вручную перетаскивать их за ручки.
Второе: непонятно почему программа выборочно игнорирует вершины квадратов, но зато выдает кучу отметок там где собственно они и вовсе не нужны. Можно ли добавить вручную пропущенные отметки?
Пробовал использовать оба метода создания картограммы абсолютно ни какой разницы не увидел. (в чем смысл?)
 Будет ли "картограмма" в 13м Сивиле или будет снова в виде утилиты?
6 REPLIES 6
Методы создания картограммы - триангуляция (метод призм) и метод квадратов здорово отличаются по результатам объёма. Метод кваратов - это объём, полученный суммой рабочих отметок по углам квадрата, делённая на 4. И хотя гост допукает его использование, для необходимой точности нужно ставить сетку с шагом не больше 1м) Триангуляция же вычисляет объём по 3д модели каждого квадрата и не зависит от шага сетки (в этом случае картограмма представляет собой лишь графическое отображение). Практика показывает, что в картограммах на 10 тыс кубов разница с методом квадратов может составлять 2-3 тыс.
Изредка встречаю, что модуль игнорирует отображение отметок в вершинах квадрата, но это как правило бывает с краю картограммы, где по периметру также проставлены отметки (также они проставляются в местах разрыва поверхности). Если сделать соответствующий стиль метки в точке, то можно прощёлкать недастоющие, но оно вам надо?
Спасибо за ответ. Я уже начал подумывать что форум умер...
Про метки я как то совсем забыл.(( Спасибки....) ну конечно надо. в альбом же не подошьешь "что попало" ...)
есть еще 1 момент... произвольно пропускаются участки картограммы. Просматривал поверхности с ними все ровно и они практически перекрывают друг друга (как и в случае с участками на кот. все срабатывает). отрисовывается линия нулевых работ и разбиваются сами квадраты. но нет ни штриховки ни каких либо отметок, проблема в принципе решается без особых проблем ( после экспорта в АКАД), но это как то подозрительно....(
Помогите решить проблему: Civil не хочет создавать картограмму. Кликую на "Создать картограмму" и ничего не происходит. Переустанавливал модуль, перезагружался - не помогает. Может быть кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
YRogachev
Установка (переустановка) происходит из под учетной записи администратора? Нельзя просто кликнуть правой кнопкой мыши на установщик и выбрать "Запустить из под администратора". Нужно именно зайти в Windows с правами администратора. Обычное такое бывает если установка не была выполнена нужным образом, т.е. с полными правами администратора.
Igor Rogachev/ Игорь Рогачёв
BIM Infrastructure Expert / Эксперт по инфраструктурному BIM
Онлайн-курсы Civil 3D
Опыт применения Civil 3D
LinkedIn
Этикет и принципы общения Autodesk Community
Сталкивался с похожей проблемой, установленны AutoCAD Civil 3D 2010 и AutoCAD Civil 3D 2011 (так же установлены модули картограммы). Так вот если первым запустить AutoCAD Civil 3D 2010 (не важно с профилем Civil3D или AutoCAD), а потом AutoCAD Civil 3D 2011, то при попытки вызвать команды картограммы в 2011 версии ни к чему не приводили, кроме строки комадны в командной строке. Если запускать AutoCAD Civil в другом порядке (2011, а потом 2010), то все работало.
Все бы хорошо), но только у меня стоит только один Civil 2011 версии.
Забавные вещи происходят...так и не работает!) Я уже как-то смерился, скоро переходим на новую версию, надеюсь там будет все в порядке.
А так если по чесному, то видел как работает картограмма в PowerCivil, качество намного выше:
-проставляет объемы по откосам по ГОСТу с выносками;
-разбивку квадратов можно задавать параллельно осям, а не как в Civil - разбивать строго по направлению север и если хочешь ее повернуть, то надо сбивать координаты;
-отметки проставляет только там, где требуется по ГОСТу...
Ну это я так...мысли в слух.
Автодэску надо определенно дорабатывть данный модуль и вообще желательно включать его в состав самой программы.
