AutoCAD Civil 3D - Русский
Ответить
Active Contributor
VITAproject
Зарегистрированный: ‎10-09-2011
Сообщение 11 из 14 (211 просмотров)
Re: Метки трасс
10-09-2012 10:31 AM в ответ на a.zemlyanskaya
Алла, если мы говорим про +меткитрасс.zip 1 KB
То он пустой...)
Завтра попробую способ, описанный в C3D Expert. Думаю, что все будет ОК!
Видимо не углядел Выражение "Индекс ТП для трассы".
Active Contributor
VITAproject
Сообщение 12 из 14 (196 просмотров)
Re: Метки трасс
10-09-2012 09:22 PM в ответ на VITAproject
Алла, привет. Попробовал как Вы описали в C3D Expert .
Все бы хорошо), только в смещенном положении куда-то теряется линия под ВУ.
Маркер точки пересечения лучше ставить в стиле трассы, так как при смещении если мы задаем стиль острия стрелки Точку без заливки, то выносная линия привязывается к кругу, а не к точке пересечения (см. вложение).
Valued Contributor
chernyh
Зарегистрированный: ‎12-29-2009
Сообщение 13 из 14 (171 просмотров)
Re: Метки трасс
10-11-2012 09:58 PM в ответ на VITAproject
Отлично! Сивил теперь нравится мне еще больше!:smileyhappy:
a.zemlyanskaya
Зарегистрированный: ‎04-03-2008
Сообщение 14 из 14 (164 просмотров)
Re: Метки трасс
10-11-2012 11:56 PM в ответ на VITAproject
Ага, принимается, маркер точки пересечения, действительно, лучше ставить в стиле самой трассы. А что касается полки под ВУ при смещении метки, то да, она теряется, ее нужно вручную подтянуть и выставить, используя ручки на выносной линии.
_____________________________________________________________
Все, что вы хотели знать о Civil 3D, а я не боялась попробовать
c3dexpert.blogspot.com
