Уважаемые знатоки Сивила!
Помогите настроить метки:
1. Вершины угла поворота (см. вложение 1). Таким образом, чтобы он подписывал их начиная с начала трассы по порядку;
2. Начало и конец кривой (см. вложение 2). Так, чтобы засечка всегда была снаружи кривой, а подпись внутри.
Спасибо!
VITAproject, привет. Прикрепляю файл - в нем есть новый набор меток для трассы (всего в наборе 4 стиля), прошу оценить, это пока только по второму пункту. Если все ОК, то могу прокомментировать, в чем там особенности, ничего хитрого)
Алла, спасибо большое!)))
А по поводу второго пункта...наверно не стоит ждать ответа ?
Наверно это тайна)...ну или все-таки ручками набивать)
Все-равно Respect!
VITAproject написано:
Уппс...по поводу 1-го пункта)))
блин, дошло как сделать!
я причем написала ответ, что это нерешенная проблема бла бла бла...
и тут меня осенило) пришлось удалить
у меня сейчас встреча с коллегой, я вернусь и выложу стиль готовый. версия C3D у вас какая?
VITAproject, какой размер кружочка? И второй вопрос - выноску сразу делать или пусть метка вставляется одинаково на всех вершинах, а потом вручную будете подвигать и получаеть выноску?
А вот и шаблон с метками углов поворота
Добавляются метки так: Аннотации > Добавить метки > Трасса > Несклько точек пересечения
С кружочком-то там все легко (в стиле трасс поставить маркер в точе пересечения). А вот по поводу подписи ВУ тут не все так просто). По умолчанию на пересечении прямых участков стоит выражение Номер сегмента кривой, который ставит как попало...ну короче неправильно. По ГОСТу железки по сути он ставит также только там стоит Следующее значение счетчика которое при удалении меток и постановки их снова сторит с последующего номера. Так что пока загадка)
эээ... вы попробовали стиль Вершина угла из приложенного мной шаблона?
Алла, если мы говорим про +меткитрасс.zip 1 KB
То он пустой...)
Завтра попробую способ, описанный в C3D Expert. Думаю, что все будет ОК!
Видимо не углядел Выражение "Индекс ТП для трассы".
Алла, привет. Попробовал как Вы описали в C3D Expert .
Все бы хорошо), только в смещенном положении куда-то теряется линия под ВУ.
Маркер точки пересечения лучше ставить в стиле трассы, так как при смещении если мы задаем стиль острия стрелки Точку без заливки, то выносная линия привязывается к кругу, а не к точке пересечения (см. вложение).
Ага, принимается, маркер точки пересечения, действительно, лучше ставить в стиле самой трассы. А что касается полки под ВУ при смещении метки, то да, она теряется, ее нужно вручную подтянуть и выставить, используя ручки на выносной линии.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
