Доброго времени суток, дорогие форумчане!
Проблема в следующем:
необходимо создать множество участков разной площади, на заданной территории (т.е. ген план) ), на растоянии не менее 8 метров между собой (со всех сторон). Очень интересует, есть ли какие-нибудь стандартные инструменты для этого, или возможно кто-либо знает очень полезные рекомендации для выполнения данной задачи.
Программа для меня новая (попросили именно в "цивиле"), а времени очень мало, поэтому за любую конструктивную помощь очень благодарен заранее.
Очень похоже на задачу:
"Как нарисовать 7 перпендикулярных линий красного цвета, 2 из которых зелёные и 2 прозрачные?" :))
Ну самое простое - создать участок по всей площади, далее нарисовать трассы (важно чтобы на одной площадке с участком были расположены), а затем создать полосу отвода с отступом 4м от трасс.
Очень поддерживаю идею с полосой отвода - с помощью этого выдержите требование минимального расстояния между участками.
Уличная сеть же разбита уже на участке? Если да, можете полилинии в трассы превращать и следите, как было сказано, чтобы они были на одной площадке.
Затем участки, которые автоматически получатся, можно еще разделить по критерию, например, минимальной площади. Посмотрите инструменты создания участков.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
