Привет всем ))) подскажите пожалуйста есть ли в автокаде зд цивил 2012 г. функция или возможность узнать отметку между двумя отметками....допустим есть нижняя 525,89 и вверхняя отметка 620,55 и на отрезке где то между узнать отметку ....есть ли такое в автокаде ....
В сивиле можно сделать так: на вкладке главная жмем точки - создать точки интерполировать - по относительному местоположению. В голом автокаде я такого не встречал, но возможно в интернете есть какие нибудь приложения. Я думаю если есть сивил, проще сделайте в нем!
chernyh
попытался сделать вашим способом. но что-то не получилось.
________________________________________________________
kullun
В обычном Акаде я делаю так:
есть 2 точки с отметкой Z.
соединяешь их 3D полилинией. у тебя 2 вершины в полилинии с известными вершинами.
затем с помощью команды "Добавить вершину в полилинию" с панели Pltools (в поисковике находится сразу же - это команды для работы с полилинией, очень незаменимы) добавляешь свою точку на отрезке и она сразу же интерполируется между 2-мя известными. в итоге узнаем отметку средней точки через свойства.
здесь можно по разному.
можно просто соединить 3 точки 3D полилинией, обязательно задав отметки конечным точкам и применить команду 3DB (это тоже самописный лисп, брал с форума, можно легко найти в нете). там просто выбрать объект и интерполяция будет произведена в вершинах с Z=0.
В Civil 3D есть такая вещь, как композитная поверхность и называется Поверхность для вычисления объемов. Она несет в себе информацию о разности между 2-мя поверхностями.
Т.е. в вашем случае надо создать поверхность1 и поверхность2, с нужными отметками. Затем создать Поверхность TIN для объема (см.скриншот) и там указать в качестве базовой и сравнения уже созданные поверхность1 и поверхность 2.
В результате получится третья поверхность, отметкой которой будет разница между поверхностью1 и поверхностью2. Останется только создать нужную метку для этой третьей поверхности.
Igor Rogachev/ Игорь Рогачёв
BIM Infrastructure Expert / Эксперт по инфраструктурному BIM
Онлайн-курсы Civil 3D
Опыт применения Civil 3D
LinkedIn
Игорь, картинки не видны совсем. Как в этой, так и в предыдущей теме. Пробовал в разных браузерах - все одно. Что делать?
У меня все стабильно работает! Может мы не поняли друг друга) Приложил путь к функции
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
