Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Как удалить метку сечения из области данных? civil 2014
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
moltresss
969 просмотров, 4 ответов
Добрый день! Для построения продольных профилей обычно использую метод сечений. Удобно для отображения отметок в характерных местах по своему усмотрению. Но вот проблема, при попытке удалить какое-либо сечение (в таблицах и на трасме удаляется), на виде профиля всегда одна и та же картина, вся вертикаль данных так и остается на месте, есть ли выход из положения? Спасибо!
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
master-lomaster
в ответ: moltresss
Если речь идет о ручном удалении нескольких меток вида профиля:
зажимайте Ctrl, при этом выделяйте лишние метки (выделятся только они, а не вся строка), потом жмите Del.
https://t.me/intC3D - Russian chat about Civil 3D
https://t.me/Civil3dEnt -International chat about Civil 3D (in English)
Сообщение 3 из 5
moltresss
в ответ: moltresss
Огромное спасибо! Ранее приходилось процедуру "сохранить-закрыть-открыть" делать два раза, только после этого удаленные сечения исчезали, при этом кнопка "обновить" не срабатывает. Спасибо!
Сообщение 4 из 5
YRogachev
в ответ: moltresss
Кстати подпрофильная таблица должна обновляется просто при перемещении её, за базовую точку. Т.е. перетащить на новое место и данные удаленных сечений должны исчезнуть.
Igor Rogachev/ Игорь Рогачёв
BIM Infrastructure Expert / Эксперт по инфраструктурному BIM
Онлайн-курсы Civil 3D
Опыт применения Civil 3D
LinkedIn
Этикет и принципы общения Autodesk Community
Сообщение 5 из 5
moltresss
в ответ: moltresss
А вот это срабатывает моментально, пробовал при различных случаях, особенно где обновить сразу не действовало! Игорь, спасибо!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
