Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Как работают Ваши машины с Сивилом?
33 ОТВЕТ 33
Ответить
Сообщение 1 из 34
Bruse1983
2499 просмотров, 33 ответов
Выпросил у директора еле как сделать небольшой апгрейд машины: Windows 7 64 бит, Intel Core2 Quad CPU 2.83Ghz, 4 гига ОЗУ, видеокарта осталась старая GeForce 8800 GT 1024Мб. И блин нифига не дало большого повышения производительности. Неужели тут только от видеокарты зависит? У меня просто данные полученные от многолучевого эхолота и точек там всего тысяч 150. Просто если их проредить, есть большая вероятность упустить оголение трубопровода, его просто не будет. По совету попробовал через облако точек сделать поверхность, в чертеже стало более приемлемо работать, но когда захочешь посмотреть результат в 3д через просмотр объектов, машина также еле ворочает. И это не самый большой объект, я с ужасом думаю что делать с 9-ти километровыми подводными переходами Удивленный там вообще караул какой объем данных. Я просто уже не знаю как к директору идти, дело не в том что он скряга там или не понимает чего то, просто реально с финансами стало туго.
33 ОТВЕТ 33
Сообщение 21 из 34
CHESNOK
в ответ: bingeomatics
Может я конечно ошибаюсь но мне кажется что от процессоров i7 в Civil толку нет по той простой причине что Civil не поддерживает многопоточность.и гораздо важнее не количество ядер в процессоре а его частота. Т.е лучше одно ядро с большой частотой чем 4 с гораздо меньшей частотой.
Обьясню почему я так думаю.
Дело в том что у нас на работе обновили компьютеры поставили i7, ОЗУ-8ГБ, Видеокарта кажется GF 550. И разницы я от этого совсем не почуствовал. Если бы мне не сказали я бы и не знал что железо заменили)).
но мне стало интересно почему так происходит и решил проверить. И сделал следущее. Я открыл в диспетчер задач вкладку быстродействие чтобы оценить как загружается процессор во время работы в civil. А увидел я там то что при работе в Civil процессор максимум загружается до 12% не смотря на то что чертеж мог грузится по 10 минут. (я это специально проверял на сложных чертежах которые зарачивают много времени для их загрузки).
Все это говорит о том что при работе в Civil работает лишь одно ядро процессора а остальные отдыхают. Вы спросите почему же тогда в диспетчере задач показывает 12% а не 25%, ведь i7 имеет 4 ядра?(100%/4=25%) А дело в том что у процессоров I7 есть технологию HyperThreading благодоря которой  каждое физическое ядро процессора определяется операционной системой как два логических, т.е. система воспринимает наш процессор ни как 4-ядерный а как 8-ядерны. Поэтому в диспетчере задач мы и видем 12% . (100%/8=12,5%) Все это мне говорит о том что огромные затраты на приобретение  топовых многоядерных процессоров для работы в Civil просто безсмысленны.
Я правда не могу ни чего сказать как повлияют на работу специализированные Видеокарты так как не имел с ними дело но судя по отзывам в интернете большого прироста они тоже не дают (могу ошибаться).
В дополнении скажу что по этому вопросу, после моих экспирементов с диспетчером задач я решил посмотреть что говорят другие люди в интернете по этому поводу. и нашел в интернете обсуждение данной проблемы и там говорилось что все дело в том что ядро программы просто не поддерживает многопоточность в связи стем что программа Civil базируется на старой основе которая не поддерживает многопоточность т.к. она созавалась во времена когда еще не было 2-ядерных процессоров. В результате этого мы и имеем на данный момент эту проблему и все что нам остается это ждать абсолютно новый продукт сделанный с нуля. Но это я думаю случится не так скоро.
Может конечно не все что я написал здесь правильно но думаю вы поправите меня если я где-то наврал т.к. мне самому интересен данный вопрос.
Сообщение 22 из 34
YRogachev
в ответ: CHESNOK
Все верно написано. Только производительность процессора влияет на Civil 3D лишь на 1/X, где X кол-во ядер. Соответственно мощный процессор лишним не будет.  И переход с i5 на i7, во особенности если i 7 на базе Ivy Bridge, то разница чувствуется. Т.к. сам сделал такой переход недавно.
Эффективность профессиональных карт для Civil 3D это до сих пор открытий вопрос. Я подозреваю, что разницы почти не будет, но к концу февраля у меня в руках будет GTX670, Quadro 2000 и встроенная в i7 Intel HD Graphics 4000. Обязательно протестирую производительность этих карт в Civil 3D и отпишусь.
Igor Rogachev/ Игорь Рогачёв
BIM Infrastructure Expert / Эксперт по инфраструктурному BIM
Онлайн-курсы Civil 3D
Опыт применения Civil 3D
LinkedIn
Этикет и принципы общения Autodesk Community
Сообщение 23 из 34
master-lomaster
в ответ: YRogachev
А может ли кто-нибудь написать скрипт, проверяющий скорость выполнения ряда команд в C3D. Было бы любопытно собрать базу: каждый бы мог протестировать свой комп и выложить здесь результат. Осталось найти энтузиаста, грамотного в вопросах программирования...
https://t.me/intC3D - Russian chat about Civil 3D
https://t.me/Civil3dEnt -International chat about Civil 3D (in English)
Сообщение 24 из 34
CHESNOK
в ответ: YRogachev
[quote]Только производительность процессора влияет на Civil 3D лишь на 1/X, где X кол-во ядер. Соответственно мощный процессор лишним не будет.[/quote]
Я что то не понял что вы тут имели в веду. Если я правильно вас понял то максимальная производительность будет при одноядерном процессоре (впрочем об этом я писал выше). Зачем тогда мощный процессор? Под мощным вы же подразумеваете как можно больше ядер?
Я считаю что для сивила нужен процессор у которого частота наиболшая.
К примеру если мы возьмем три процессора. Первый - одноядерный, второй-двухядерный и третий - четырехядерный и у всех частота одна, например 2.5ГГЦ (условно считаем что архитектура процессоров одинакова и производительность каждого ядра отдельно равна) то я считаю что производительность в сивиле они будут показывать одинаковую. Если же мы возьмем одноядерный с частатой 5 ГГц то он будет работать в два раза быстрее, 2-ядерного и 4-ядерного работающих на  2.5ГГЦ.
Причина в том что при работе в сивиле работает лишь одно ядро а остальные просто спят.
Конечно может я не совсем удачно привел пример т.к. при работе в компьютере у нас еще одновременно работает Windows и часть ресурсов он тоже сьедает а кто-то например еще одновременно слушает музыку и смотрит видео, пока начальник не видет))) Поэтому 2 ядерный процесор более предпочтителен как раз получится 1 ядро работает на сивил а второе помогает справляться с ОС.
Что же касается 4-ядер я думаю они просто пустая трата денег, на данный момент не так много программ отимизированны под работу с ними.
Да кстати хочу подчеркнуть что все что я говорю касается только сивила, т.к. насколько я знаю 3d Max например и другие программы в 3d хорошо работают с многоядерными процессорами и разница между 1 ядерным и 2 ядерным очень заметна.
Интересно кстати когда вы перешли с i5 на i7 на каких частотах они работали?
Сообщение 25 из 34
Bruse1983
в ответ: master-lomaster
Вот чем, чем, а ссылками я не умею пользоваться. Если можно в двух словах, на что опираются эти ссылки? У меня нет задачи проектирования, на выходе только план и профиль фактической трубы, весь состав чертежа это поверхность, труба и репера, болшье никаких объектов. Моя поверхность ссылается на файл поверхности LandXML. На выходе план разбит на несколько листов с помощью команд Оформления выходных листов, которые ссылаются на первоначльный файл проекта. Наверное путанно описал
Сообщение 26 из 34
vital_re
в ответ: Bruse1983
Господа, прошу просмотреть предложенное мне в магазине железо и если есть какие либо поправки или предложения по рационализации сборки указать. Работа предпологается в сивил 3Д 2014, далее возможно в Автокад инфраструктура.
1. Процессор - intel core i7-3770 (3,4Ghz) LGA1155, 8Mb, Tray
2. Мат.плата - Asus P8Z77-M PRO, S1155, iZ77, 4DDR-III, mATX
3. ОЗУ - DDR3 SDRAM DIMM 4Gb/1600MHz, Crucail - 2штуки
4. Винчестер - Toshiba 1Tb 7200rpm 32Mb, SATA
5. SSD 128Gb Transcend, 2.5", read 265 MB/s, write 225 MB/s, SATA II-300
6. Видеокарта - PSI-E 2048Mb Radeon HD7850, ASUS HD7850 DirectCU II, 860MHz/4800MHz, 256-bit, GDDR5, 2DVI, HDMI
7. Windows 7 Professional 64-bit
Пока работы с огромными файлами не ожидается, с лазерным сканированием не работаем то же, иногда будет требоваться визуализация, но все таки машина выбирется на перспективу.
Жду любых отзывов, бюджет по пунктам:
1. 323 $
2. 168 $
3. 41 $
4. 80 $
5. 158 $
6. 232 $
Сообщение 27 из 34
Bruse1983
в ответ: CHESNOK
Перерыл кучу информации, созванивался с коллегами и больше склоняюсь к тому, что в подобной конфигурации необходима графическая видеокарта по технологии Quadro от Nvidia. Но тут есть одно но, они слишком дорогие по отношению к игровым видеокартам. Сам не пробовал, однозначно сказать не могу.
Сообщение 28 из 34
vital_re
в ответ: Bruse1983
Честно говоря когда я в магазине показал требуемые конфигурации с картами квадро, а кпотом они мне выкатили стоимость машины, у меня пошли мурашки по телу как перед сексом (извеняюсь за сравнение) я понял что директор именно так и сделает. Почитав на этой ветке форума что люди даже ставя квадру не получают существенного увиличеня производительности, решил что это не стоит таких вложений и здоровья.
Сообщение 29 из 34
YRogachev
в ответ: vital_re
Для работы ТОЛЬКО с сивилом брать квадру нет никакого смысла. Может в тестах и будет прирост производительности в пару процентов, но в реальной работе я разницы не заметил. Работал на двух одинаковых машинах, у одной квадра, у другой простенькая игровая карта – разницы нет.
Но если планируется работа с Autodesk InfraWorks, то тогда ситуация несколько меняется. В InfraWorks нагрузка на видеокарту уже идет полноценная. Особенно если будет много качественных моделей. Например город с красивыми моделями нового района выполненные в Revit. Тут уже стоит разорится на квадру.
В приведенной конфигурации компьютера для работы в сивиле, необходимо обязательно увеличить объем оперативки до 12-16 Гб(она сейчас стоит копейки) и рекомендую увеличить объём SSD до 256 иначе всё рабочее ПО может не влезть.
LinkedIn
Сообщение 30 из 34
vital_re
в ответ: YRogachev
Всем спасибо, Юрий я обязательно прислушаюсь к советам но руководство решило пока остановится на данной конфигурации в случае надобности обещают докупить и установить ОЗУ, насчет SSD еще буду разговаривать, но на SSD планируется установка только Виндовс и линейки Автодеск, остальное програмное будет на другом жестком диске.
Значит из отзывов делаю вывод что координальных изьянов в предлагаемом железе нет, наподобе что "эта видеокарта с Сивилом не работает а процессор не надежен".
Сообщение 31 из 34
i77artur
в ответ: vital_re
SSD обязательно. Чего токо стjит загрузка Civil. И зачем разделять? Все устанавливать на SSD 128 гб с головой хватает, я и половины не замусорил, а железный винт на хранение файлов. Но домашний ноут поставил SSD  и на раб. комп. Приятно работать, одно удовольствие. Теперь думаю как на рабочий ноут поставить SSD
Сообщение 32 из 34
CHESNOK
в ответ: CHESNOK
Если говорить только о Civil то не вижу смысла переплачивать за i7. Причины я писал выше можете посмотреть.
А с инфраструктурой я ни когда не работал и вообще впервые, если честно, о ней услышал)) Не знаю поддерживает ли она многоядерность или нет для нее может и будет толк в таком процессоре.
По поводу SSD у меня почему-то отложилось в памяти что Transcend не очень надежные может конечно я и ошибаюсь но думаю лучше почитайте тут (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=485571) там же и можно спросить совета по выбору SSD. Там должны быть более подкованные люди.
Насколько я знаю самыми надежными SSD считаются от intel. Сам тоже собирался себе приобрести SSD но все ни как руки не доходят поэтому и знаю о них не очень много.
Сообщение 33 из 34
YRogachev
в ответ: CHESNOK
Если работать с InfraWorks, то переплачивать за i7 стоит, т.к. это ПО грузит процессор на 100%.
LinkedIn
Сообщение 34 из 34
Pyatnitsa
в ответ: CHESNOK
Все верно написано! Поэтому, если отключить функцию HyperTrading (через BIOS) - Civil 3D работает быстрее ) Проверено.
Кстати нам поставили новые комы с более мощным i7, чем были до этого. Прирост в производительности (особенное начиная с 2018 версии) ощущается.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
