Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
импорт из Civil 3D в infraworks (IMX)
9 ОТВЕТ 9
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 10
VMI-MAX
2177 просмотров, 9 ответов
Здравствуйте, у меня вопрос по Civil3D и Infraworks может кто поможет. Пробую импортировать поверхность взятую из google в Civil3D через IMX в infraworks. Вроде импортируется и записей в журнале об ошибках нет, но найти эту поверхность в пространстве не могу. При нажатии на видовом кубе Home вид отдаляется на весь земной шар.Делал по роликам из ютюба и читал форумы и справки но так и не получилось. В одном из роликов было, что при импорте поверхности вид в пространстве автоматически переносится к импортируемой поверхности. Помогите плиз.
9 ОТВЕТ 9
Сообщение 2 из 10
prokopchuk
в ответ: VMI-MAX
Систему координат в чертеже Сивила и в Infraworks устанавливали? Совпадают?
Сообщение 3 из 10
VMI-MAX
в ответ: VMI-MAX
Координаты устанавливал одинаковые.
Сообщение 4 из 10
prokopchuk
в ответ: VMI-MAX
Файл с поверхностью можете выложить?
Сообщение 5 из 10
VMI-MAX
в ответ: prokopchuk
DWG
Сообщение 6 из 10
prokopchuk
в ответ: VMI-MAX
У вас в строке состояния чертежа система координат ГИС - "Неизвестно", поменяйте в "Параметрах чертежа" СК Pulkovo 1942 на WORLD-MERCATOR, например, импортируется и показывает в Infraworks поверхность без проблем.
Сообщение 7 из 10
VMI-MAX
в ответ: prokopchuk
Огромное СПАСИБО. Все получилось.
Сообщение 8 из 10
alexandr.stoner
в ответ: prokopchuk
Здравствуйте. Похожая проблема импорта, но системы координат заданы одинаковые: при импорте из Infraworks (IMX) и в параметрах чертежа Autocad Civil. При вставке IMX файла в панели Навигатор области инструментов появляется поверхность AIM_Existing_Ground, но в модели чертежа она не появлется. При выборе её через область инструментов в панели свойства объектов в группе данные свойство "Минимальная отметка" равно {слишком большое значение}м, а "Максимальная отметка" равно -{слишком большое значение}м. Пробовал по разному резать (ограничивать) модель в Infraworks, увязать не смог с этим, т.к. поверхность, то импортировалась, то нет. Т.е. от её размера не зависит.
Что это может быть?
Спасибо
Сообщение 9 из 10
Стоит проверить ещё единицы в чертежах. Врозможно они разные, в отдном метры в другом милиметры.
Сообщение 10 из 10
ValeryBrelovsky написано:
Нет, нет. С этим всё как надо.
Забыл упомянуть: в Infraworks вставляется Geotiff цифровой модели местности, которая SRTM.
А потом уже импорт этой модели в IMX и экспорт в autocad civil.
Два дня бился с этой проблемой никак не мог выяснить причину.
Может быть дело в Geotiff, т.е. ограничивая и импортируя разные области экспорт в autocad civil, то проходит нормально, то нет.
Причём от размера модели в infraworks не зависит.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
