Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Границы области данных профиля
9 ОТВЕТ 9
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 10
1020 просмотров, 9 ответов
Уважаемые знатоки!
Помогите решить следующую проблему:
Необходимо удалить вертикальные границы области данных проектных отметок, отметок земли и пикетов на виде профиля. Конкретнее показано на вложенном рисунке. Эти линии мешают чтению отметок.
Всем спасибо!
9 ОТВЕТ 9
Сообщение 2 из 10
в ответ: Anonymous
Можно попробовать в свойствах вида профиля, "Тип области данных"-"вертикальная геометрия"-Стиль "ГОСТ"-редактировать текущий набор выбранных элементов, вкладка отображение и убрать по лампочке "Границы области данных профиля"
Сообщение 3 из 10
в ответ: Anonymous
Пробовал!
Только он убирает целиком прямоугольник вокруг отметок и соовтетственно если я сниму их с проектных отметок и отметок земли, то между ними у меня линии не будет)
Сообщение 4 из 10
в ответ: Anonymous
Свойства вида профиля > Вкладка "Области данных" > Отметки проектные (или Отметки земли) > Редактировать стиль
Далее, во вкладке "Параметры области данных" , там где "Метки и засечуи:" выбираете "Основной пикет", и кнопку справа снизу "Составить метку". В открывшемся окне перейдите на вкладку "Компоновка", и для текстового компонента поставьте "Маска фона" - "Истина" и "Промежуток" - "2мм". Если не полностью перекрыта линия, то увеличивайте значение "Промежуток".
Сообщение 5 из 10
a.zemlyanskaya
в ответ: Anonymous
думаю, что отдельной лампочки на левую границу области данных все же нет, это было бы уже слишком) Проблема у меня такая была, решила так: в свойствах метки можно настроить скрытие фона. Я сейчас в поездке и у меня нет с собой рабочего компа, поэтму я не подскажу пошагово, но это где-то делается на вкладке Компоновка, поищите параметр Маска фона.
Сообщение 6 из 10
a.zemlyanskaya
в ответ: Anonymous
о, именно!
Сообщение 7 из 10
в ответ: a.zemlyanskaya
Алла, как всегда права 🙂
Сообщение 8 из 10
в ответ: Anonymous
Поддерживаю!
Сообщение 9 из 10
a.zemlyanskaya
в ответ: Anonymous
VITAproject, получилось сделать, как prokopchuk подсказал?
Если да, то можете отметить его пост как решение? Тогда в общем списке тем будет видно, что есть ответ. Это я о других пользователях забочусь, которые, модет быть, тоже столкнутся с этой задачей, так им будет проще сразу найти ответ, не перечитывая всю дискуссию)
Сообщение 10 из 10
Алла, привет!
Да, еще вчера все получилось.
Всем спасибо!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
