Здравствуйте! На сайте есть модуль картограмма для AutoCAD Civil 3D 2012, мне нужен для 2010. Подскажите пожалйуста, где его взять...
Спасибо!
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/item?siteID=871736&id=14855458
на официальном сайте автодеск!
Скачать то я скачал, установил. Не могу найти в Civil 3D... в какой вкладке он или в какой подложке...
Этот модуль автоматически установился в Civil 3D или что-то еще нужно сделать? Куда нужно нажать чтобы он открылся?
Может во вкладке панель инструментов в палитре инструментов. Вроде утилиты туда кидает в основном
нету...
набираю команду C3D_CARTOGRAM, пишет "неизветная команда",
набираю в поиске "картограмма" пишет "результаты не обнаружены...
я скачал Civil здесь, скачал бесплатную студенческую версию, может в этом дело? Хотя не должно...
Видимо, установка прошла некорректно, если модуль не подгружается автоматически. Я порекомендовала бы переустановить заново с правами админа.
Также можно попробовать вручную загрузить C3D_CARTOGRAM.arx. В командной строке наберите команду ЗАГПРИЛ, откроется диалоговое окно загрузки приложений, там надо указать путь к приложению. По умолчанию модуль устанавливается сюда C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2010\Civil, после этого макрос C3D_Cartogram должен заработать.
скачал, но у меня 2012 версия, она лежит там где я и говорил. Может разрядность не совпадает, машина 32 или 64 бит? При установке сивил был закрыт? Попробуй полный сивил установить 2012, только там будет триал на 30 дней, не возбраняется.
удалил модуль, потом переустановил заново, ничего на изменилось.
Сделал как писала a.zemlyanskaya, получилось, но во вкладках не нашел этого модуля, работал с командной строкой (туда писал команды).
Только при завершении работы и заново запуске Civil картограмма опять сбрасывается и приходится заново загружать приложения...
Такой момент: когда этот модуль устанавливал, он написал ошибку, якобы в некоторой папке отсутствуют необходимые файлы.. Пришлось распаковать в ту папку эти файлы, и установка завершилась успешно.
Так что модуля во вкладках нет и при завершении работы c Сivilом модуль картограмма сбрасывается.
Да уж.. проблема в установке, но, честно скажу, не знаю, какие должны быть настройки пользователя windows, чтобы все по-человечески встало.
Вот картинка, как можно вручную добавить Картограмму. Суть в том, что Вы сами создаете инструмент, описывая, какие команды должны запускаться. По идее, все это должен делать мастер установки, а не пользователь. Видимо, нет прав на запись в определенные папки..
Имена команд следующие:
редактировать картограмму - C3D_CartogramEdit
разделить ячейку - C3D_CartogramSplit
обновить - C3D_Cartogramredraw
удалить - C3D_CartogramErase
Это я пишу по своей 2012 версии, в 2010 может отличаться макрос, но я, к сожалению, этого не могу проверить. Давайте попробуем так.
А чтобы каждый раз не загружать .arx, добавьте его в автозагрузку (это там же в окне загрузки приложений, которое появляется по команде загприл), тогда модуль будет сам загружаться автоматически при старте Civil 3D.
Нашел!!!
Всё было намного проще!
Нужно было в "Область инструментов" добавить вкладку "окно инструментов" (Общие-> панель инструментов), там и находится модуль картограмма!!! уффф....
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!!!
Теперь буду осваивать этот модуль....
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
