Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Экспорт геометрии
7 ОТВЕТ 7
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 8
ValentinaZusik
763 просмотров, 7 ответов
Экспорт геометрии
Подскажите, как адекватно экспортировать геометрию из Civil 3d в 3dsMax например (ну или любой другой 3д редактор)?
Имеется модель сети,где трубы лежат в основном по дуге:
Экспортирую в FBX, открываю в максе:
И в местах, где трубы по дуге, геометрию "плющит".
Как поступить?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
VALENTINA ZUSIK
Facebook|LinkedIn
7 ОТВЕТ 7
Сообщение 2 из 8
Может быть дуги предварительно преобразовать в 3d полилинии?
-- Alexander, private person, pacifist, english only with translator 🙂 --
Object-modeling _ odclass-odedit.com _ Help
Сообщение 3 из 8
в ответ: ValentinaZusik
А какая конечная цель сего? Красивая картинка?
Сообщение 4 из 8
ValentinaZusik
в ответ: Anonymous
конечная цель - внести в общую модель и оформить 3д-разрезы с сетями.
VALENTINA ZUSIK
Facebook|LinkedIn
Сообщение 5 из 8
ValentinaZusik
в ответ: Anonymous
а в идеале, конечно, затащить в тот же ревит с условием сохранения параметров (а не просто как геометрию). но так у меня не получилось сделать.
VALENTINA ZUSIK
Facebook|LinkedIn
Сообщение 6 из 8
С сохранением атрибутики не получится, конечно, в Revit закинуть.
А в сторону Autodesk Navisworks не смотрели? В нем как раз и объединить можно данные из разных источников, и сечения посмотреть.
Сообщение 7 из 8
NOVA8292,
Civil 3D это ведь тоже 3д редактор)
Я бы рекомендовала общую модель собирать в Navisworks, по крайней мере производитель такой процесс видит. Трубы из C3D там отлично открываются.  Если у вас в распоряжении Нэвиса нет, а есть только Ревит, то попробуйте так:
1. В C3D трубу взорвать до солида (возможно, нужно будет дважды применить команду, не могу сейчас проверить), сохранить в DWG.
2. В Revit либо импортировать этот DWG, либо подключить его - и тогда труба придет обычным цилиндром. Не уверена, как правильно в Revit этот объект будет называться, ну тоже солид, наверное. Суть в том, что на разрезе вы увидите сечение тоже. Правда, без всяких атрибутов, конечно - это будет просто твердое тело.
В Navisworks, кстати, параметры труб придут и будут доступны в окне свойств.
Сообщение 8 из 8
Нэвис конечно хорошо, но он же не позволит оформить полноценный лист с 3д-разрезом и отметками на нем? Позволит только покрутить и проверить пересечения?
VALENTINA ZUSIK
Facebook|LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
