Подскажите, как адекватно экспортировать геометрию из Civil 3d в 3dsMax например (ну или любой другой 3д редактор)?
Имеется модель сети,где трубы лежат в основном по дуге:
Экспортирую в FBX, открываю в максе:
И в местах, где трубы по дуге, геометрию "плющит".
Как поступить?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Решено! Перейти к решению.
Решено: a.zemlyanskaya. Перейти к решению.
конечная цель - внести в общую модель и оформить 3д-разрезы с сетями.
а в идеале, конечно, затащить в тот же ревит с условием сохранения параметров (а не просто как геометрию). но так у меня не получилось сделать.
С сохранением атрибутики не получится, конечно, в Revit закинуть.
А в сторону Autodesk Navisworks не смотрели? В нем как раз и объединить можно данные из разных источников, и сечения посмотреть.
NOVA8292,
Civil 3D это ведь тоже 3д редактор)
Я бы рекомендовала общую модель собирать в Navisworks, по крайней мере производитель такой процесс видит. Трубы из C3D там отлично открываются. Если у вас в распоряжении Нэвиса нет, а есть только Ревит, то попробуйте так:
1. В C3D трубу взорвать до солида (возможно, нужно будет дважды применить команду, не могу сейчас проверить), сохранить в DWG.
2. В Revit либо импортировать этот DWG, либо подключить его - и тогда труба придет обычным цилиндром. Не уверена, как правильно в Revit этот объект будет называться, ну тоже солид, наверное. Суть в том, что на разрезе вы увидите сечение тоже. Правда, без всяких атрибутов, конечно - это будет просто твердое тело.
В Navisworks, кстати, параметры труб придут и будут доступны в окне свойств.
Нэвис конечно хорошо, но он же не позволит оформить полноценный лист с 3д-разрезом и отметками на нем? Позволит только покрутить и проверить пересечения?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
