Здравствуйте!
Есть два вопроса по отрисовке условных знаков в civile:
1 как вы рисуете существующую наземную ЛЭП(с условным знаком в виде стрелочек на каждой опоре )
2 используете ли вы для отрисовки существующих откосов функционал Civila или используете сторонние утилиты, коих в интернете множество.
да тоже интересно про откосы, рвы, курганы и т.д. как их сивиле построить, и еще вопрос по этой теме, есть ли возможность уточнения формы построенной горизонтали
Ну для отрисовки откосов есть такая интересная многофункциональная утилитка CadTools. http://www.glamsen.se/CadTools.htm
civil начал осваивать недавно.Для объектов профилирования и коридоров можно , а как отрисовать существующий пока не разобрался. Самому интересно
да, если будет возможность, напишите.
А вообще может еще кто-нибудь из матерых мыслями своими поделится...
Откосы, обваловки трубороводов и др. стою характерными линиями и пока что все устраивает! Вот по поводу "уточнить формы построенной горизонтали" не понял!? Что имелось в виду?
С помощью характерных линий, это всмысле через объекты профилирования?
По поводу уточнения характерных линий, на прикрепленном рисунке видно, что построенные горизонтали не совпадают с горизонталями с планшета, это возможно как-то исправить.
chernyh можете уточнить как Вы это делаете по характерным линиям существующие откосы?
mr.Dus а где Вы на планшете увидели горизонтали? Я вижу только контуры растительности и оконтуренный верх ямы, что и отснял геодезист. А чтобы идеально горизонтали совпали с оконтуренным верхом ямы и ее подошвы необходимо больше отметок по контурам. Просто если на планшет наносить каждую отметку, то это сильно будет забивать план, изучите книгу Условные знаки для топографических планов (крупные масштабы).
Наверное прикрепленный мной рисунок, не очень хорошо отражал суть поставленного вопроса. Попробую еще раз. Меня в первую очередь интересует создание максимально точной формы поверхности по информации взятой с планшета, а также оформления этой поверхности в соответствии с отраслевыми стандартами.
Вот например в такой ситуации как поступать?
то есть невозможно создание одной поверхности которая имела бы правильную геометрию и при этом отображалась в соответствии со стандартом?
обозначение откосов, я так понимаю утилита просто рисует откос, никак не влияя при этом на геометрию поверхности
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
