AutoCAD Civil 3D - Русский
Ответить
ganjour
Зарегистрированный: ‎04-13-2010
Сообщение 31 из 37 (502 просмотров)
Re: Два вопроса по топографии в civile
[ Изменено ]
03-03-2012 07:24 AM в ответ на sergdgt
Я не знаю почему это не смог вам объяснить преподаватель на курсах, ведь задача достаточно проста и решается она с помощью элементарной метки:
Первое что вам нужно - это два блока (можете использовать те что вложены в сообщение, но не обязательно)
Создаете новую метку линии в разделе общие и на вкладке компановка задаете компонент блок где указываете блок стрелки:
Далее опять задаете компонент блока и указываете тот-же блок стрелки но уже с другими настройками:
Далее вставляете два раза блок столба (в начале и конце линии):
Все нажимаем OK. Метка готова.
Рисуете полилинию и на вкладке анотации выбираете: Добавить метки - Добавить метки линий и кривых и в появившемся окне выбираете созданный стиль меток и тип метки - Несколько сегментов. Нажимаете добавить и указываете полилинию. Должно получится как-то так:
При создании метки не забудте изменить параметр высота блока на 1.00
http://XYH.by - Геодезия & AutoCAD
Active Contributor
sergdgt
Зарегистрированный: ‎02-07-2012
Сообщение 32 из 37 (482 просмотров)
03-03-2012 04:37 PM в ответ на ganjour
ganjour написано:
Наверно просто преподатель не знает больше своего курса преподавания.
Действительно. Большое спасибо. Это то что надо.
Valued Contributor
Pyatnitsa
Зарегистрированный: ‎05-25-2011
Сообщение 33 из 37 (460 просмотров)
03-06-2012 09:26 PM в ответ на ganjour
Все гениальное просто!
maxim.orlov
Зарегистрированный: ‎02-01-2012
Сообщение 34 из 37 (428 просмотров)
03-26-2012 07:30 AM в ответ на sergdgt
Спасибо, замечательный инструмент.
Geodezy
Зарегистрированный: ‎04-22-2011
Сообщение 35 из 37 (399 просмотров)
04-01-2012 03:09 AM в ответ на maxim.orlov
g5_115_1.zip 75 KB
это что за блок и где его искать??
Active Contributor
sergdgt
Сообщение 36 из 37 (391 просмотров)
04-01-2012 03:24 AM в ответ на Geodezy
Распакуйте архив g5_115_1.zip 75 KB. Внутри два файла с блоками. Открываете новый чертеж вводите комманду ВСТАВИТЬ затем обзор и выбираете один из файлов блоков. И вставляете в чертеж.  Один файл блок опоры, а второй стрелка.
Geodezy
Сообщение 37 из 37 (386 просмотров)
04-01-2012 06:30 AM в ответ на ganjour
То что его открыть и далее это понятно. Я так понимаю есть и остальные условные знаки. И линейные. Счас изучаю как сделать в 2011 цивил линии и условные знаки. Нашел описание библиотеки условных знаков от геокосмос и все. Такие блоки где можно скачать?? или как то попользоваться. Вреде как пишут есть в 2011 цивиле, я не нашел.
