Здравствуйте!
При проектировании кювета создал трассу из коридора по линии дна кювета, создал профиль по этой трассе и привязал дно кювета к этому профилю.
Затем, начал проектировать кювет и заглублять его, из-за чего линия дна сместилась, а линия трассы по дну осталась на месте.
Как динамически связать линию дна и линию трассы?
Использовать элементы конструкций для создания кювета, у которых есть целевой параметр - трасса (например, ЗвеноПоСмещениюИОтметке). По картинке сложно сказать какие именно элементы используются.
Еще есть такой вариант - создать трассу из коридора (существует отдельная команда для этого: Трасса > Создать трассу из коридора). То есть, после изменения коридора можно получить новую трассу по любой его характерной линии.
Мне кажется вопрос был немного в другом: как ось привязать к кювету уже существующей конструкции по основной трассе. Что бы эта трасса перемещалась в месте с ним, в зависимости от его положения по Z.
Конструкцию я сам создал в subassembly composer, в ней, точке дна кювета можно задавать цель (Elevation Target) для проектирования профиля кювета. Я создал коридор с помощью этой конструкции и создал трассу из этого коридора, но при изменении профиля кювета, линия дна смещается, а трасса остается на старом месте.
Как сделать так, что бы трасса перестраивалась вместе с линией дна кювета?
Не получится так как хотите.
Динамическая связь между трассой и коридором - односторонняя. То есть, нельзя изменить трассу изменив коридор.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
